Page 1 sur 5
Claquement bizarre!! + question pot [resolu]
Message posté... : 09 mai 2008, 14:08
par shakka59
Salut a tous!
J'ai un petit soucis de claquement metallique quand la route est mauvaise (ou a un trotoire...) mais seulement en duo :shock:
Je pensait a la chaine qui est detendu, mais quel rapport avec le solo ou duo? Voila si quelqu'un a une idée ou je doit chercher, car la je seche :(
Message posté... : 09 mai 2008, 14:13
par Furious44
En duo la moto est plus basse donc la chaine est légèrement plus détendue. Après je sais pas si sa vient de là.
Message posté... : 09 mai 2008, 14:20
par June11
jpensais que la chaine etait plus tendu quand le poids sur l'arriere était plus important ?!
Message posté... : 09 mai 2008, 16:01
par faz59190
June11 a écrit :jpensais que la chaine etait plus tendu quand le poids sur l'arriere était plus important ?!
+1
Message posté... : 09 mai 2008, 16:03
par Jean
Un truc tout con : vérifie que ton pot ou son attache ne touche pas le bras oscillant sur les grosses compressions ou en duo ;)
Message posté... : 09 mai 2008, 16:50
par shakka59
jean a écrit :Un truc tout con : vérifie que ton pot ou son attache ne touche pas le bras oscillant sur les grosses compressions ou en duo ;)
J'y avait pensait, mais a l'arret a 2 dessus, et en "sautillant" derriere aucun bruit suspect. c'est n'est qu'en roulant que ce bruit ce fait entendre.
Message posté... : 11 mai 2008, 12:50
par El Awrence
Peut-être l'amortisseur qui est mort => il arrive en butée.
Ou bien un problème de roulement ?
Message posté... : 12 mai 2008, 08:05
par shakka59
Comment faire pour voir si c'est l'amorto qui est mort? Sinon, comment le regler pour le mettre "+ fort". Actuellement il est au 1er cran, et j'ai vu qu'en duo, mon tube de pot touche le protege chaine.
Message posté... : 12 mai 2008, 08:20
par PLOMATE
pour voir si ton amortisseur arrière est mort il faut exercer une compression sur l'arrière de la moto avec tes petit bras musclé et analyser la réaction si il remonte d'un coup mauvaise nouvel l'amortisseur est HS en revanche si il remonte légèrement freiner c'est tout bon pour le réglage je ne connais pas regarde sur le bouquin que tu as eu avec la moto ça doit être expliqueé
Message posté... : 12 mai 2008, 09:27
par shakka59
PLOMATE a écrit :pour voir si ton amortisseur arrière est mort il faut exercer une compression sur l'arrière de la moto avec tes petit bras musclé et analyser la réaction si il remonte d'un coup mauvaise nouvel l'amortisseur est HS en revanche si il remonte légèrement freiner c'est tout bon pour le réglage je ne connais pas regarde sur le bouquin que tu as eu avec la moto ça doit être expliqueé
Ca se voit que ta jamais vu mes bras :lol: :oops:
Sinon voila des photo du reglage de l'amorto.(le reglage est au min ou max?) et du contact qui se fait en duo avec mon pare-chaine.
Image Image
je sait elle est sale, je vais justement la lavée :langue: ;)
