plaquettes arrières
Message posté... : 21 mai 2008, 22:17
par warcat
bonsoir à tous,
Bon voilà, suite au remontage de ma roue, j'ai pas fait trop gaffe et j'ai mis un peu de graisse sur le disque. Résultat, ça freine plus de l'arrière.
Donc question, en nettoyant mon disque et mes plaquettes, ça devrait remarcher non ? (c'était bien avant)
Alors : comment sortir les plaquettes AR ?
Faut que je démonte l'étrier, mais après ?
Message posté... : 21 mai 2008, 22:20
par phil
avant de démonter l'étrier, tu desserres les deux petites BTR sous le piston, du côté extérieur. Ce sont elles qui tiennent les plaquettes.
J'essaie de te trouver une photo ;)
Message posté... : 21 mai 2008, 22:23
par phil
Les deux BTR sous le rond du piston ;)
Message posté... : 22 mai 2008, 09:18
par kaiosim
Un peu de dégraissant sur ton disque devrait résoudre ton pb et peut etre que tu n'aura meme pas besoin de démonter ton disque.
Message posté... : 22 mai 2008, 17:32
par warcat
Merci phil, toujours aussi efficace... :cool: :cool:
Pour le dégraissant, j'en ai déjà mis, ça n'a pas changé grand chose, je vais demonter les plaquettes pour voir !
Message posté... : 22 mai 2008, 23:21
par phil
Papier de verre sur les plaquettes, avec une cale bien plate, pour être sur de bien dégraisser ;)
Penses à faire un chanfrein sur le bord ;)
