flêche chaîne
Message posté... : 28 mai 2008, 16:40
par STEF_74
bon je sais y a enormement de post sur le sujet mais je ne suis pas sûr d'avoir tout compris surtout que souvent les avis dix verges :mrgreen: :
dans le livret constructeur et la RT j'ai cru comprendre que pour mesurer la flêche de la chaine il faillait :
- être sur la centrale
- trouver le point le plus dur ( j'ai alors soulever ma chaine vers le haut ) et mesuré l'ecart entre ce point et le bras oscillant soit 2 cm
- j'ai ensuite relaché la chaine et appuyé dessus vers le bas et remesuré l'écart avec le bras oscillant soit 6 cm
- Résultat de ce que je crois etre le debattement : 6 - 2 = 4cm
soit la limite max
Est ce que c'est bien comme ca qu'on mesure? :?:
Message posté... : 28 mai 2008, 16:48
par Fred58
Moi je me fou sur la centrale, je cherche le point ou la chaine est le plus tendu (ou la flèche est la plus petite) en tournant la roue a la main, et je regarde la difference entre le point le plus bas (chaine laissée seule sans rien toucher) et le point le plus haut en levant avec mon pti doigt. Je tire en aucun cas vers le bas..et pour finir je règle a 35 mm environ de débattement. Voila.
Re: flêche chaîne
Message posté... : 28 mai 2008, 19:17
par Benlil78
STEF_74 a écrit :bon je sais y a enormement de post sur le sujet mais je ne suis pas sûr d'avoir tout compris surtout que souvent les avis dix verges :mrgreen: :
soit la limite max
Ca peut etre une solution. Ca ne se mesure pas non plus au miliimètre près! Visiblement, ta tension a l'air correcte. ;)
Message posté... : 30 mai 2008, 13:12
par marcfero
Sur le manuel atelier, il est écrit : "Les deux roues doivent toucher le sol et le pilote ne doit pas se trouver sur la motocyclette."
Donc il ne faut pas mettre la moto sur la centrale. L'idéal est qu'une deuxième personne tienne la moto droite.
Ensuite tu oublies l'épaisseur de la chaine (+1 cm environ)
Il semble qu'il faille tirer la chaîne vers le haut et ensuite vers le bas pour mesurer le débattement (recommandation entre 3,5 et 4cm)
