probleme de clignotant
Message posté... : 26 juin 2008, 19:07
par franky49
bonjour j'ai un petit probleme avec mon fazer de 98 je l'ai equipé street et j'ai voulu monter des clignos a led av et arriere le probleme c'est qu'il ne clignotte pas il reste allumer.
j'ai essayer de changer la centrale pour en metre une moin forte mais ca change rien ensuite j'ai essayer de mettre des resitance mais toujour parreil avec la centrale en 21w ou la 10w
est ce que quel qu'un a deja eu se probleme et si il avait la solution cela m'arrangerai
merci d'avance
Message posté... : 26 juin 2008, 20:34
par DbK
peux pa t'aider dsl
Moi c'est en mettant mon passage de roue qu'ils clignotent tres vite...
Message posté... : 26 juin 2008, 21:07
par megawatt
tu t'es pas gourré de fil... c'est space que ca reste bloqué
Message posté... : 27 juin 2008, 12:20
par franky49
DbK a écrit :peux pa t'aider dsl
pour ton probleme de clignotant il faut que tu mets des resistance sur tes cligno ar ca coute pas tres cher dans un magasin d'electronique mais il faut faire attention car ca chauffe il ne faut pas que cela touche tes carenage il faut mettre des 3 watt
Message posté... : 27 juin 2008, 12:23
par franky49
megawatt a écrit :tu t'es pas gourré de fil... c'est space que ca reste bloqué
non je me suis pas gourer de fils j'ai meme demander a mon conssecionaire et il recherche des solution pour l'instant je n'est pas d'autre solutio
Message posté... : 27 juin 2008, 19:27
par phil
Les clignos à led ont parfois un sens ;)
As tu essayé d'intervertir les deux fils ;)
Message posté... : 30 juin 2008, 08:36
par DbK
c bien des résistances a inductance ??
Je te remercie de ton aide.je vais donc chercher ou je peux me procurer des resistances de 3watt.je te tiens au courant.merci d'avance.
Message posté... : 02 juil. 2008, 15:21
par DbK
Pb:clignotants.
Comme jai dit au dessus mes clignos clignottent tro vite.ca peu me cramermes led.
On ma dit de mettre des resistances a inductance de 3 watt mais je voudrai savoir combien d'ohm?
Merci 2 votre aide
Message posté... : 02 juil. 2008, 20:30
par MICKAEL02
Chercher pas monter une centrale type 2@4 ou autre et c'est tout.
Le problème a déjà était abordé plusieurs fois ;)
Message posté... : 02 juil. 2008, 21:04
par DbK
MICKAEL02 a écrit :Chercher pas monter une centrale type 2@4 ou autre et c'est tout.
j'ai pas compris
tu peux traduire stp je comprends aux trucs électriques :)
