neiman qui accroche
Fazerette
neiman qui accroche
Message par Fazerette »
Bonjour à toutes et tous
Je pense que ce sujet a déjà été traité mais je n'ai pas le temps de chercher sur le forum!
Voilà j'ai le neiman de ma fazer qui accroche!!! et ça bloque de plus en plus!!! J'ai changé de clé mais c'est pareil!!
Que peut-on mettre dedans pour ne pas le changer tout de suite?
houps!!!!!
Ah les virolons c'est génial!!!! :scatter:
fazerrouge
Fred58
Message par Fred58 »
Un coup de dégraissant dans le trou de la clé.
Benlil78
Message par Benlil78 »
Fred58 a écrit :Un coup de dégraissant dans le trou de la clé.
:+1
Benlil78
"Les cons, ça ose tout... C'est même à ça qu'on les reconnait" Michel Audiard
BigYam
Message par BigYam »
tu mets du graphite (mine de crayon de papier,que tu reduits en poudre avec du papier de verre (pr exemple)) contrairement a l'huile ça evitera que la poussiere se colle dans ton barillet et le bloque
Hunter
Message par Hunter »
salut,
moi ça me fait le coup quand elle est garée sous la pluie, je mets du WD40 et ça repart.
Modifié en dernier par Hunter le 06 juil. 2008, 09:40, modifié 1 fois.
Là, ça penche.......Plus bas, ça tombe !!!!
sebi92
Message par sebi92 »
Hunter a écrit :salut,
moi ça me fait le coup qu'en elle est garée sous la pluie, je mets du WD40 et ça repart.
:+1
V à toutes et tous
Team Mother Thérésa's member
Fazerette
Merci les gars :D
En effet elle est restée garée sous la pluie toute une journée!!!!
Bonne route 8)
houps!!!!!
fazerrouge
carcinotron
Message par carcinotron »
une giclée de WD40.....et ça devrait repartir
Kmat
Message par Kmat »
Je profite de ce post pour parler d'un problème occasionnel sur ma belle. De temps a autres il m'est impossible de tourner la clé, elle rentre bien jusqu'au bout mais apres il faut forcer pour passer le premier cran de contact. J'ai déjà mis du wd40 mais sans grande améliorations.La mine graphite peut résoudre le problème ?
On ne dit pas le thon monte, mais la dame un peu forte prend l'ascenseur!
LePiaf
Message par LePiaf »
c'est un pb connu avec les yam en general, la solution est la suivante : enfoncé la clé normalement, poussé la clé legerement vers l'avant de la moto et ca tourne tres bien tout seul.
LePiaf
