soucis electrique
rohroh
soucis electrique
Message par rohroh »
salut voila explication :
je fais mon petit de moto trankil . je m'arrête cher un pote et la je tourne la clef pour éteindre la moto la moto s'éteint (normal :D ) je met le neiman le voyant de neutre reste allumer et le compteur kilométrique aussi même sur la position "off" cela reste allumer . voili voilou j'ai déconnecter la batterie j'attends votre aides les fazermen !!! biz
ndric59
Message par ndric59 »
j' y connais pas grand chose mais a mon avis le neiman reste en contact ta essayer de démarrer sur cette position?
Les radars c' est comme les poils, On en a plein le cul!!!!!!!!
rohroh
elle démarre direct
flaaaaaaaaaaaaaaa!!!!!!
faz64
Message par faz64 »
si elle démarre alors que le contact n'est "pas mis" je pense que tu es bon pour changer ton Neiman :jean:
:t64
ndric59
ouah chu pas mecano mais je me débrouille!!!!!!!! :D :D ;)
rohroh
vous ne penser pas plutot a un relais ou une autre connerie comme ca
ndric59
vérifie en premier le neiman c' est le lien le plus direct si c' est pas ça tu envisagera autre chose
Benlil78
Message par Benlil78 »
Neiman ou alors court circuit dans ton faisceau. Vérifie qu'il ne soit pas pincé à un endroit. ;)
Benlil78
"Les cons, ça ose tout... C'est même à ça qu'on les reconnait" Michel Audiard
rohroh
chelou ques qui passe petit fazer :P je t'entretien bien pourtant . voila j'ai regarder (pas de pincement fusible ok) quand je met le contact sur "on" j'allume tout ce passe bien si je met les plein phare cela éteint le neutre et le kilométrage et cela ce ralume vous ne penser pas a un virus plutot :o demain direction http://www.sp-moto37.com/ elle est encore garanti (ce sera plus simple si je bidouille et que je fais une connerie je vais être dégouter donc... merci a tous je vous retient au courant biz les fazermen
rohroh
salut, bon retour du garagiste y avait un fil du neiman qui était couper , UN PUTAIN FILS DE PUTES A VOULU ME LA VOLER haaaaaaaaaaaa . merci a ceux qui auront participer a ce topic bizzzz
