soucis electrique
Message posté... : 30 août 2008, 17:28
par rohroh
salut voila explication :
je fais mon petit de moto trankil . je m'arrête cher un pote et la je tourne la clef pour éteindre la moto la moto s'éteint (normal
) je met le neiman le voyant de neutre reste allumer et le compteur kilométrique aussi même sur la position "off" cela reste allumer . voili voilou j'ai déconnecter la batterie j'attends votre aides les fazermen !!! biz
Message posté... : 30 août 2008, 18:13
par ndric59
j' y connais pas grand chose mais a mon avis le neiman reste en contact ta essayer de démarrer sur cette position?
Message posté... : 30 août 2008, 18:46
par rohroh
elle démarre direct
Message posté... : 30 août 2008, 19:26
par faz64
si elle démarre alors que le contact n'est "pas mis" je pense que tu es bon pour changer ton Neiman :jean:
:t64
Message posté... : 30 août 2008, 19:33
par ndric59
Message posté... : 30 août 2008, 19:37
par rohroh
vous ne penser pas plutot a un relais ou une autre connerie comme ca
Message posté... : 30 août 2008, 19:42
par ndric59
vérifie en premier le neiman c' est le lien le plus direct si c' est pas ça tu envisagera autre chose
Message posté... : 31 août 2008, 13:36
par Benlil78
Neiman ou alors court circuit dans ton faisceau. Vérifie qu'il ne soit pas pincé à un endroit.
Message posté... : 31 août 2008, 16:03
par rohroh
chelou ques qui passe petit fazer
je t'entretien bien pourtant . voila j'ai regarder (pas de pincement fusible ok) quand je met le contact sur "on" j'allume tout ce passe bien si je met les plein phare cela éteint le neutre et le kilométrage et cela ce ralume vous ne penser pas a un virus plutot
demain direction
http://www.sp-moto37.com/ elle est encore garanti (ce sera plus simple si je bidouille et que je fais une connerie je vais être dégouter donc... merci a tous je vous retient au courant biz les fazermen
Message posté... : 03 sept. 2008, 17:36
par rohroh
salut, bon retour du garagiste y avait un fil du neiman qui était couper , UN PUTAIN FILS DE PUTES A VOULU ME LA VOLER haaaaaaaaaaaa . merci a ceux qui auront participer a ce topic bizzzz
