prob de demarage bizare
Message posté... : 03 sept. 2008, 21:19
par robindesamazones
bonjour a vous !
voila j ai changé mes clignotants arriere avec le contact !!!!
J ai du faire une bétisse car la becane ne demare plus ya le contact et quand j actionne le demarage ca fait BRbRBRBRBRBRBRBRBRBR ou clicclicclicclicclicclic !
Est ce que j ai provoqué un court circuit qui fait le probleme ???
QUE dois je faire merci !!!
Urgent je bosse avec
Message posté... : 04 sept. 2008, 09:10
par Efzèdès
Salut, tu as juste touché aux clignotants ou aussi au cdi qu'on aperçoit une fois la coque arriere démontée?
-c'est un boitier noir, tu aurais peut-être malencontreusement débrancher ou fait un faux contact au niveau des connecteurs du CDI?
Après tout le reste fonctionne? genre les phares etc? car ta batterie est peut-être déchargé si ton démarreur fait un bruit bizarre. Car suivant le temps que tu as mis a changer les clignos, certaines personne laissent constamment les phares allumés (tu as dis j'ai laissé le contact), d'où la batterie fatiguée...
tiens nous au jus
Message posté... : 04 sept. 2008, 11:14
par damfaz
+1 pour la batterie.
essaie de la démarrer en poussant.
Message posté... : 04 sept. 2008, 15:47
par Tib9
A lire ce bruit, c'est tous les symptomes d'une batterie déchargé tout simplement ! Démarre en poussant et va faire un tour sans les feux, en revenant réessai de démarrer
Message posté... : 04 sept. 2008, 18:14
salut !!
J 'ai réussi a la démarrer hier soir au bouton
. Je l 'ai arreté puis redemaré et re bruit démarre pas ; arret au coupe circuit redemarage ,re beug ainsi de suite 3 a 4 fois
Mais le principale c 'est que le matin elle a démaré nikel et toute la journée elle n a pas redéconnée
Effectivement mon boitier cdi est en vrac sous la selle depuis que j ai monté un passage de roue ;il n est pas fixé comme a l origne et ne m' a jamais posé de probleme .
Il me reste a remplacer mes plaquettes de frein arriere ;une vidange frein- huile- liquide de refroidi$ement et j ai trop envie de remonter mon yosh HD qui sonne du tonnerre :wrazz: mais pour l utilisation matin et soir ca pue l amende alors :jesors
merci a vous !!!
Message posté... : 04 sept. 2008, 18:19
par dinotzo
Pareil pour moi je pense a ta batterie
