moto 9 mois sans tourner quelles precautions ?
Message posté... : 03 oct. 2008, 06:40
par Hunter
voilà je remet en route un 600 cbr de 99 qui n'a pas tourné depuis décembre.
J'ai déjà regraissé la chaine, nettoyer le filtre à air, vérifié le niveau d'huile, remis de l'essence fraîche, nettoyé l'engin car sous la poussière et regonflé les pneus. La batterie est changée.
La moto tourne sans starter, j'ai réglé le ralenti.
Juste elle part mal à bas régime.
A priori les bougies ont été changées avant l'arrêt.
Quelles sont les précautions à prendre, choses à faire ?
Message posté... : 03 oct. 2008, 09:09
par Yamastars
J'esper que tu avais pas laissé d'essence dedans meme un fond....ca bouffe un peu l'interieur parfois parait il...:s
C un PC25 ton cbr???
Message posté... : 03 oct. 2008, 11:12
par artcore
peut etre un probleme de membrane de carbu devenues poreuse a cause du dessechement
Message posté... : 03 oct. 2008, 20:17
par franckyman
vérifie tes carbus , membrane, synchros des crabus ects...
ensuite quand tout tourne rond, tu roule quelque temps en mode lopette
Sans trop titrer dedans, tout en progressif, bon courage ;)
Message posté... : 04 oct. 2008, 00:18
par Hunter
merci de vos réponses
il y avait effectivement de l'essence dans le réservoir.
je vais voir un copain mecano demain, j'en saurait peut être un peu plus
bonsoir
Message posté... : 04 oct. 2008, 06:25
par Hunter
c'est un PC35A
Message posté... : 05 oct. 2008, 11:21
par Kamikaze
Change ton filtre a essence, si le reservoir s'est oxydé, cela se retrouvera dans ton filtre et empêchera l'écoulement correct de l'essence ;)
Message posté... : 06 oct. 2008, 06:11
par Hunter
voilà un petit tour chez le mécano et voici les choses à faire sur cette moto :
démontage et nettoyage carbus, c'est pour ça que ça merde en dessous de 4000 trm
changement plaquettes avant
vidange fourche et changement joints spys complètement nazes, huile sur les disques avant
vidange moteur et changement filtre
changement filtre essence
plus quelques bricoles
environ 600 à 700 €.
A+
