Question rampe de carbus
Message posté... : 16 nov. 2008, 13:37
par JolaFlambe
bonjour,
Voila sur les conseil de mon concess j'ai démonter ma rampe de carbus pour la faire tremper dans du dégripant afin de dégripper 2 vis de richesse qui serait bloqué.
bref lesquel sont les vis de richesse ? rouge ou bleue ?
et j'ai vu qu'il manquait une vis (en rouge)
c'est normal ?? Non hein ...
Message posté... : 16 nov. 2008, 13:43
par laurent
la vis et les rondelles qui manque sert a maintenir la réglette de starter ( moi aussi il m'en manque 1 depuis 1 an )
Re: Question rampe de carbus
Message posté... : 16 nov. 2008, 14:09
par Alban76
Si je dis pas de betise la bleue c'est pour purger ta cuve, en toute logique la rouge doit etre alors la richesse
Dans ce cas la bleue doit etre serrée à fond (sinon ca coule !!) et la rouge doit etre normalement desserrée de 2 ou 3 tours (à vérifier sur le manuel)
JolaFlambe a écrit :bonjour,
Message posté... : 16 nov. 2008, 15:03
par marcma
oui c'est çà la vis de richesse est en rouge et la vidange de cuve en bleu, si çà interesse j'ai le manuel en pdf pour le reglage de richesse et autre ...
Message posté... : 16 nov. 2008, 19:34
par Xnight
Salut moi sa m' intéresserai bien le fichier pdf pour les réglage tu pourrais me le passer stp merci
Message posté... : 16 nov. 2008, 19:43
par phil
Alors la bleue doit être juste bloquée. A serrer à fond, j'ai explosé deux cuves de carbus sur mon R1.
La richesse est bien la vis rouge. Serrage à fond, puis tu desserres de deux tours et demi.
Pour la vis qui manque, je crois que c'est général
Message posté... : 16 nov. 2008, 20:56
par JolaFlambe
Merci a tous pour ces précisions. J'avais oublier une question.. heuuuuu sa existe du dégrippant "pas en bombe" ? en bouteille ?
Message posté... : 17 nov. 2008, 10:46
par Placid11
[quote="Alban76"]Si je dis pas de betise la bleue c'est pour purger ta cuve, en toute logique la rouge doit etre alors la richesse
Je confirme :
Bleu PURGE
Rouge : Vis de richesse
Si je me souvient bien... pour avoir eu des pbs de carbus et avoir du faire une synchro, le reglage usine de la vis de richesse, c'est 2 tours (dessérée).
Message posté... : 17 nov. 2008, 10:49
par sprintfaz
YES...pour le conditionnement du dégrippant en litres...en prenant WD40 comme dégrippant, il existe en "5 litres"...bien pratique qd il faut faire trempette....soit sur le net, soit quincaillerie industrielle ou spécialiste en fournitures industrielles...
Bon bain :jesors
Message posté... : 17 nov. 2008, 10:51
par Placid11
Placid11 a écrit :Si je me souvient bien... pour avoir eu des pbs de carbus et avoir du faire une synchro, le reglage usine de la vis de richesse, c'est 2 tours (dessérée).
2 tour 1/2... desolé, j'ai ecris trop vite...
