Arret de la Moto........Question idiote
Message posté... : 19 nov. 2008, 23:00
par Yanik75
Salut les faz,
Je viens de rentrer avec mon faz2001 de 23 000km et une premiere elle s'est arreté trois fois durant mon trip (-de 20Km).....
_Quand je dis elle s'arrete : moteur coupé mais tableau de bord opérationel et redemarage ss probleme
_Circonstances : au feu rouge ( pas a chaque fx rouge)
_environnement : circulationh tres sacadé max 3eme car gros embouteillages + Pas roulé depuis vendredi dernier (reste au ss sol ds Box)
_j'ai remarque que mon ralenti avec embrayage engagé avait bcp de mal a tenir le 1000trm alors que normalement stable a 1,25
Et je l'ai laissé chaufé moins lgtps que dab et a eu du mal a atteindre les 3000 com d'ab + Je suis presque a la reserve.
1) je voudrais votre avis : je ne l'ai pas laissé assez chauffé (2mn a tt cassé) et donc j'ai payé ou c plus grave.
2) Comment savez vous que la faz est bien monté en temperature??
3) l'utilisation du starter est il systematique dans votre pratique??
Merci le fazermen j'attends vos reponses .......je la prends demain mation pour faire du Paris centre on verra ..... ;)
Message posté... : 19 nov. 2008, 23:53
par franckyman
Salut, des fois c'est la clé de contact qui n'est pas assez tourné, ce qui veut dire que tout est allumé, sauf le moteur et avec un peu de vibration sa deconne.
Réessaye demain et mais bien la clé dans l'angle, et tu me tien au jus
Courage
Message posté... : 20 nov. 2008, 02:26
par Feuerfrei
J'avais eu un problème similaire. C'était l'alarme (installée par l'ancien proprio) qui coupait le circuit par faux contacts.
"Quand je dis elle s'arrete : moteur coupé mais tableau de bord opérationel et redemarage ss probleme "
C'est cette phrase qui me pousse à cette hypothèse. ;)
Bon courage!!
Message posté... : 20 nov. 2008, 07:51
par Hunter
si t'es sur la réserve t'as peut être une merde dans le fond du réservoir qui passe avec l'essence restante.
Message posté... : 20 nov. 2008, 08:04
par warcat
essaie en refaisant un plein complet avec une bonne essence !
Sinon, c'est pas un problème de chauffe, vu que tu as fait que de la ville ça a chauffé rapidement au contraire à mon avis...
Pour moi, le démarrage à froid c'est avec deux doigts de starter, puis dès que je peux je le coupe. Je laisse chauffer le temps de m'équiper et je roule à moins de 4 000 rpm pendant 6 à 10 bornes (suivant t° ext) et là je peux ouvrir.
Mais pour toi ça vient pas de là...essence, faux contact, filtre à air et bougies encrassés ?
Message posté... : 20 nov. 2008, 11:19
par Yanik75
MERCI les Gars ...............je vais faire de l'essence now et je vous tiens au jus.
Je vais tester le contact aussi car j'ai pas d'alarme dessus.....tchuss
Message posté... : 20 nov. 2008, 13:40
par Yanik75
Fazermen........
Apres 30km ds paris en cherchant bien les feux rouge aucun souci....!!!
j ai fais le plein et bien cranter le demareur.........deux doigts de starter ss probleme les 3000trm (en plus elle a dormi dehors)
le ralenti embrayage engagé a 1,5 stable ( j'ai redescendu la position neutre a 1,25 en revenant et aucun souci)
Donc encore merci pour vos conseils et may be later o Docks
Message posté... : 20 nov. 2008, 14:50
par warcat
oui...attention, le ralenti se regle avec la molette noire aux carbu coté gauche, une fois le moteur chaud seulement ! La valeur du manuel d'atelier c'est 1100 tr/min environ !
;) V
Message posté... : 21 nov. 2008, 19:26
par Yanik75
Merci Warcat......that done 1100 tr/min
Message posté... : 21 nov. 2008, 19:44
par franckyman
Yanik75 a écrit :Merci Warcat......that done 1100 tr/min
Voila une bonne chose de faite ;)
