carbtune et synchro
Alban76
carbtune et synchro
Message par Alban76 »
Bonsoir à tous !
Voila, ayant constaté que mon ralenti était instable (aiguille qui oscille entre 1100 et 1500) je me suis decidé à acheter un carbtune.
J'ai voulu ce wk simplement faire un controle de base, avant de procéder au réglage.
Est-ce normal que les differences entre les carburateurs ne soient pas les meme en fction du régime moteur ?
Mieux vaut regler à 1150tr/min, 2000tr/min ou plus haut ?
Voici le resultat à 2000tr/min obtenu en augmentant le ralenti
http://dl.free.fr/re0kOaGHC
Voici le resultat à 1150tr/min
http://dl.free.fr/urUMWdgX7
Voici le resultat à 5000tr/min obtenu en accélerant à la poignée
http://dl.free.fr/tc8zWQiAJ
franckyman
Message par franckyman »
Salut Alban,
regarde ici c'est pour le réglage des FZ6 injection
mais à mon avis c'est le même principe que sur les carbus ;)
noel34
Message par noel34 »
comme indiqué sur le manuel d atelier il faut regler au ralenti , soit 1150tr/min
Fred58
Message par Fred58 »
Moi quand je l'ai faite j'ai mis 2000 tours environ. Ça me parait l'idéal, j'ai pas eu de problème une fois redescendu au régime de ralenti normal. Mais comme effectivement j'ai constaté qu'en tirant les gaz les valeurs changeaient, j'ai privilégié l'alignement des carbus en 'haut' plutôt qu'en 'bas' des régimes moteur.
calibrafazer
Message par calibrafazer »
Il faut prendre quel cylindre comme référence sur un fzs pour une synchro.
Merci.
Toujours en Calibra, mais plus souvent en FZS 600 Noir.
Fred58
Honnetement, on s'en fou.
Pas besoin de prendre un cylindre référence, tu équilibre déjà ton cylindre 1 et 2 ensemble via la vis de gauche (vue du dessus comme si assis sur la moto), puis 3 et 4 ensemble (vis de droite), et enfin les quatres via la vis du milieu pour équilibrer 1-2 avec 3-4.
C'est tout con c'est un peu le principe des vases communiquant. :roll:
noel34
pour regler ralenti entre 1150 tr/min et 1250 tr/min
a. Synchroniser le carburateur #1 et le carburateur
#2 en tournant la vis de synchronisation
1 dans l’une ou l’autre direction
jusqu’à ce que les deux dépressiomètres
indiquent la même valeur.
Après chaque étape, faire tourner le moteur
deux ou trois fois, pendant moins d’une seconde
chaque fois, et vérifier à nouveau la
synchronisation.
b. Synchroniser le carburateur #4 et le carburateur
#3 en tournant la vis de synchronisation
2 dans l’une ou l’autre direction
c. Synchroniser le carburateur #2 et le carburateur
3 dans l’une ou l’autre direction
Dépression au ralenti
30,7 - 33,3 kPa
230 - 250 mm Hg
voila ce que dit le manuel d atelier
buzz
Message par buzz »
une synchro ca se fait au ralenti, il n'y a aucun interet a le faire a 2000 tours ou+.
le but de la synchro c'est de retrouver une bonne régularité de fonctionnement a faible regime, ca ne change rien passé 3000tours ;)
franckyman
buzz a écrit :une synchro ca se fait au ralenti, il n'y a aucun interet a le faire a 2000 tours ou+.
C'est bien se que je disais , je lui est mis le lien,
Alban76
OK merci bien pour tous vos précieux conseil.
Je vais attaquer ma synchro ce wk.
Par contre j'ai essayé de regarder a la lampe torche les vis ... fiou :-) elle sont bien cachées. Va falloir que j'investisse dans un tournevis un peu plus long.
Bonne route à tous !
