reglage bougie
azegarde
reglage bougie
Message par azegarde »
salut a tous je voudrais nettoyer mes bougies et verifier l ecartement mais je ne sais pas quelle cale utiliser
fritz59
Message par fritz59 »
salut,
Il te faut une cale (ou en composer une à l'aide de ton jeu) comprise entre 0,7 et 0,8 mm (dixit le manuel d'atelier yam...) ;)
Un petit mode d'emploi pour les bougies... même s'il ne te sera pas nécessaire, il le sera peut être aux autres lecteurs ;)
Vérifier:
-électrode:
Détérioration/usure --> Remplacer la bougie.
-Isolateur
Couleur anormale --> Remplacer la bougie.
La couleur normale se situe entre brun
moyen et brun clair.
Nettoyer:
-bougie
(à l’aide d’un nettoyant pour bougie ou
d’une brosse métallique)
Mesurer:
-l’écartement des électrodes de la bougie
Hors spécifications (0.7<0.8 mm) --> Régler
Voili voilou :moto1:
1000 fazer black power... pot leo vince titanium, filtre kn, que du bonheur...
laurent
Message par laurent »
ATTENTION bien nettoyer les puits de bougie avant demontage ( gravier et autre )
azegarde
ok c cool merci bonne continuation
