Renseignement du reglage des jeux de soupape
djrem3310
Message par djrem3310 »
Bonjour a vous tous!!!
Voila mon ptit fazer arrive bientot a ses 80 000km
Je pense que je vais l'accompagner bientot chez yamaha pour une petite revision.
Savez vous combien coute une révision des 84 000 et aussi le reglage des jeux de soupape???
MErci a vous...
carcinotron
Re: Renseignement du reglage des jeux de soupape
Message par carcinotron »
bonjour,
la révision des 40 000 coute 436€ d'apres les tarifs Yamaha 2008 pour une FZS de 2001 et suivant
c'est le prix le plus cher de la grille, ensuite ca varie entre 112 et 266€
KorTeX
Truck killer
Truck killer
Message par KorTeX »
Le réglage aux soupapes, ça dépend beaucoup du temps passer. il peut te couter 3 fois rien (si elles n'ont pas bouger)
Sur le 636, il m'a coûté 60 euros car tout était nickel (donc démontage et remontage de la culasse)
franckyman
Message par franckyman »
KorTeX a écrit :Le réglage aux soupapes, ça dépend beaucoup du temps passer. il peut te couter 3 fois rien (si elles n'ont pas bouger)
En espérant que ton concessionnaire soit honnête, toujours le même problème :roll:
