Quand est-ce que ça décroche???
goldneox
Message par goldneox »
bonjour a tous !
petite question pilotage...
Pneus chaud, joli virage, beau bitume, et personne sur la dite route avec bonne visibilité : je passe et je repasse en essayant d’attaquer de plus en plus… Mais j’ai peur du décrochage de l’avant !!
Autant je suis familier de la glisse sur une voiture, là je me demande qu’est ce qu’on « sent » à l’approche de la limite du décrochage de l’avant ?
Ca bouge, ca glisse, ca tremble ? ou ca décroche d’un coup ?? (par temps sec bien sur… le mouillé on verra ca plus tard ! =)
Il faut essayer de charger l’avant au max, ou justement pas trop etant donné la molesse relative de la fourche ?
Merci de vos conseils !
chaze
Re: Quand est ce que ca décroche???
Message par chaze »
tu déhanches ?
les cales pieds frottent ?
Si ton pneu avant est plus tendre devant que derrière tu as plus de chance que ce soit l'arrière qui décroche a l'accélération avant l'avant
DbK
Message par DbK »
oui regarde a ce que tu es bien 2 gommes tendre et identique
Image Image ImageImage
goldneox
Re: Quand est-ce que ça décroche???
alors je précise:
j'ai des Michelin Pilot Road à l'avant et à l'arrière, qui n'ont que 3000 km.
je déhanche, je sors les épaules plutot que de sortir trop les fesses, mais je ne fais pas encore frotter les cale pieds.
Tant que les cales pieds ne frottent pas, ya pas de risque??? (pneus chauds, bon bitume)
merci !
blork
Message par blork »
les conseilleurs ne sont pas les payeurs...
On ne peut pas dire qu'il n y a pas de risques... Sur une route normale, il y aura toujours plus de risque que sur circuit, après à chacun de faire attention et de faire ce qu'il veut... disons qu'il ne faut pas se plaindre après.
Personnellement, en été, route propre, pneu chaud, y a des étincelles avant que la moto se dérobe. (tétines sur les cales pieds tout de même)
jobm83
Message par jobm83 »
Moi perso jai la sensation que l'avant tien pas bien pourtant le pneus est bon et c'est un pirelli gts je sais pas ce que sa vaut et pour l'arriere je sens que sa bouge pas et j'ai un michelin mac 100x voila et pour une conduite sur route seche
ispice23
Message par ispice23 »
Vérifie la pression de tes pneus et fais la varier a ton gout!
jobm83
ouai tu pense que sa peut aidé mais je peut metre combien sur l'avant env??
m2ter
Message par m2ter »
Baisser un peu la pression (0.2-0.3 de moins) permet de faire chauffer plus vite les pneus et ne change pas fondamentalement la tenue de route de la moto
jobm83
oui je veut bien baissé mais sur quelle base de mémoire jai mis 2.10 a l'avant et 2.5 à l'arrière je pense qu'il y à déjà des sujet sur la préssion des pneus j'irais vérifier...
