Etincelles au capuchon de bougie
Message posté... : 22 févr. 2009, 10:55
Je rentre juste de ballade et en rentrant ma moto j'ai entendu des petits claquements anormaux au niveau du moteur.
En regardant bien, j'ai vu qu'il y a des arcs éléctriques entre un des capuchons de bougie et le carter moteur.
Je n'ai pas encore démonté le capuchon, le moteur est trop chaud.
La bécane est de 2002.
Ce que je trouve bizarre, c'est que l'arc ne se produit pas toujours au même endroit (ce qui devrait se passer si le capuchon était fendu) et le temps est sec, donc pas de problème de porosité à mon avis.
Est-ce que les capuchons de bougie sont "une pièce d'usure" ? (est-ce que c'est normal de les changer au bout de 6 ans).
