probleme patinage a froid
popol
Message par popol »
bonjour j ai un fazer de 98, et j ai roulé un moment sans huile, j avait oublié de faire les niveaux. j ai remis de l huile mais maintenant j ai l ' embrayage qui patine a froid, j aurai voulut savoir d ou ca venait .
carcinotron
Re: probleme patinage a froid
Message par carcinotron »
Bonjour Popol
Une petite présentation serait la bienvenu "dans le forum adéquat"
Sinon pour ton soucis, quelle est l'huile que tu as mis dedans dans un premier temps? ça peut venir des caractéristiques de ton huile.
papyzolo
Message par papyzolo »
Ou tout simplement que ton embrayage s'est usé prématurément. Je te conseil de régler l'avance du plateau d'embrayage comme indiqué dans la RMT. C'est ce que j'ai fait car mon embrayage patinait de + en +. Depuis, nikel.
popol
Message par popol »
J ai mit de la total 20 w 40 mais je pense qu elle doit pas etre asser fluide , mais je compte refaire ma vidange . Qu es ce que vous me conseiller comme huile en sachant que je roule quand meme fort .
Gazzzzzzzzz...
fa dièse
Message par fa dièse »
Huile "carrouf" 5w 50 synthèse, t'es tranquille avec cela.
popol
Message par popol »
Sinon j ai un autre souci , j ai ma veilleuse arriere qui ne marche pas , pourtant j ai regarder les fusibles et ils sont tous bon
m2ter
Message par m2ter »
popol a écrit :Sinon j ai un autre souci , j ai ma veilleuse arriere qui ne marche pas , pourtant j ai regarder les fusibles et ils sont tous bon
Change l'ampoule :teuteul: :teuteul:
artcore
Message par artcore »
:mort de rire:
il l'as peu etre fait (l'ampoule hein packe la presentation c'est fait)
papyzolo
Ca sert a rien de changer l'huile juste pour ça. Si ça patine, c'est certainement ce que j'ai dit plus haut. Réglage de l'embrayage.
Si j'en suis quasi sur, c'est parce que c'est ce que j'ai fait. J'ai changé l'huile pour de la 10w40 synthèse motul. Evolution zéro. Juste un léger mieux a froid au début, mais avec quelques centaines de kms, c'est revenu et ça s'est empiré.
Ca c'est confirmé par des mécanos cardy & dafy. Il faudrait que ce soit un moteur qui n'ai pas tourné depuis un moment et de l'huile complètement foutue pour faire un truc pareil. Après comme le moulin du fzs est plutôt costaud, que ce soit de la 5w ou 20w (indice de viscosité à 0°C) c'est pas ce qui va changer l'affaire.
Pour une fois qu'on peut régler l'embrayage sur un bloc-moteur, autant en profiter ;)
