problème vérrouillage des vitesses
fanfois27
Message par fanfois27 »
Bonjour
J’ai un souci de boite, j’ai regardé dans la fonction recherche, mais à part »seconde qui saute », je n’ai rien trouvé en rapport avec mon Pb !
Donc voila, j’ai de temps à autre, plus lorsque je tire le rapport, la vitesse qui ne se verrouille pas une fois la poignée d’embrayage relachée, sous n’importe quel rapport à froid ou à chaud, alors le moteur tour dans le vide une fraction de seconde et là, la vitesse s’enclenche toute seule d’un coup sec, faisant un bruit pas trop sympa !
Quelqu’un a-t-il eu déjà ce problème ???
J’ai peur à force de péter la boite !
J’ai 23500Km et je vais faire ma vidange ce week en espérant solutionner le Pb !
Je prends l’huile leclers extralub 10W40
Amicalement
François
lemessy
Re: problème vérrouillage des vitesses
Message par lemessy »
J'ai ce probleme quand je roule a carole. mais c'est en passant la 3. la moto se bloque entre la 2 et la 3 et elle n'arrive pas a verrouiller une vitesse.
Mon indicateur de rapport m'indique que la boite est entre les 2 rapports.
j'ai fait ma vidange recement et je n'ai pas eu de limaille dans l'huile.
mon faz approche des 70.000km.
spudtoujours
Message par spudtoujours »
Véeifies que ton pignon n'est pas mort.
soyez réallistes, exigez l'impossible
