Cable d'accélérateur sur fazer qui revient lentement
alsopaul
Message par alsopaul »
Récement le cable d'accélérateur de ma Fazer 600 2002 revient très lentement, on entend des petits craquements au niveau des carbus...
Est ce que quelqu'un a déja changé les câbles ? Si oui comment faire ? la dépose du réservoir ? le changement des câbles...
Merci de votre aide....
dGé
Re: Cable d'accélérateur sur fazer qui revient lentement
Message par dGé »
Comment ca des petits craquements au niveau du carbu ?
Il suffit peut etre de graisser ton cable (a faire rapidement avant qu'il casse)
lemessy
Message par lemessy »
Avant toutes chose, controle sa tension. si le cable est trop tendu, l'accelerateur tournera mal et reviendra difficilement.
pour remplacer les cables, perso, je démonterais la rampe de carbu.
Message par phil »
Il faut effectivement démonter la rampe de carbus pour passer le câble de retour il me semble ;)
Règles de roulage en groupe
Fazer 600 de A à Z
franky49
Message par franky49 »
salut pour ton cabnle d'accelerateur il suffit de soulever le reservoir de pousser les bobine d'allumage et de revoir les tenssion des cable de tirage et de retour au millieu de la rampe de carbu il faut qu'ils aient un tout petit peut de jeu mais presque pas et un coup les reglage fait il faut que tu voient si il y a toujour du jeu a la poignée. car si tu tu depose la rampe les cables ne sont pas dans leur position normale et en plus de ca c assé gallere de remboiter la rampe de carbu en plus un petit graissage ne feras pas de mal non plus. et si tu ni arrive pas va voir ton garagiste il ne devrais pas te prendre chaire pour faire ca il fo moin d'1/4 d'heur.
plein gaz
alsopaul
merci à tous pour les infos je vais voir en démontant
je vais graisser un peu et détendre les cables
enfin si cela ni fait rien je verrais le concess
en tous cas merci de vos réponses.....
