Page 1 sur 3
[frein] le feu stop ne s'allume pas
Message posté... : 25 mars 2009, 16:26
par DJA
bonjour tout le monde,
je suis tout nouveau dans la confrérie des motards et de ce forum (très sympa pour apprendre), et de ce fait ignare sur le pourquoi du comment ça marche ma moto...
Je sollicite donc votre aide car je viens d'acquérir un fazer de 1998 qui marche bien mais qui possède un problème de sécurité, c'est à dire que le feu stop ne s'allume pas quand j'utilise mes commandes de freins.
J'ai vérifié les ampoules elles fonctionnent.
quelqu'un a-t-il une idée sur l'origine de ce problème?
Par avance merci de vos réponses.
Re: [frein] le feu stop ne s'allume pas
Message posté... : 25 mars 2009, 16:57
par lemessy
contacteur de frein HS ou probleme sur le faisceau.
Message posté... : 25 mars 2009, 18:08
par Aurore
Est que tu as tester avec le frein avant, puis avec le frein arrière ?
Ni l'un, ni l'autre ne marche ?
Message posté... : 25 mars 2009, 18:12
par P-J
as tu mis le contact?
Message posté... : 25 mars 2009, 18:21
par carcinotron
:mort de rire: :mort de rire:
P-J a écrit :as tu mis le contact?
Message posté... : 25 mars 2009, 18:22
par carcinotron
Aurore a écrit :Est que tu as tester avec le frein avant, puis avec le frein arrière ?
:+1
Message posté... : 25 mars 2009, 18:33
par DJA
tout d'abord merci de vos réponses,
sinon oui j'ai mis le contact mdr,
enfin j'avais testé les deux freins et dans les deux cas aucune réponse.
Si c'est le contacteur est ce difficile a changer,
et si c'est le faisceau même question.
merci d'avance.
Message posté... : 25 mars 2009, 18:39
par lemessy
le contacteur, de tete nan. tu as juste une vis qui le tiens + la prise.
pour le faisceau c'est déja plus compliqué mais réalisable sur une moto.
avant de te lancer dans des démontages, vérifie la continuité de tes fils.
Mais est ce que ton feu arriere marche? car ce sont les meme ampoule.
Message posté... : 25 mars 2009, 19:09
par P-J
lemessy a écrit :le contacteur, de tete nan. tu as juste une vis qui le tiens + la prise.
se sont les meme ampoules ok mais la diference est que se sont des ampoules a deux flaments
un pour les feux de position et un pour les stops
Message posté... : 25 mars 2009, 19:19
par lemessy
ok, autant pour moi.
