robinet d'essence
franky49
robinet d'essence
Message par franky49 »
bonjour tout le monde j'ai monter un compteur ace well sur mon fazer de 99 qui n'est pas pouvut de jauge a essence et je voulais savoir si il est possible de monter un systeme de robinet de yzf 1000 c'est un systeme de passage en reserve electric qui marche avec un interupteur merci d'avance
plein gaz
franky49
Re: robinet d'essence
je voulais parler d'un robinet de 1000 fzr et non un yzf 1000
plein gaz
lemessy
Message par lemessy »
sa ressemble a quoi?
franky49
salut enfaite il y a un capteur de niveau d'essence et qui bloque l'arrivé d'essence quand le niveau est trop ba et le réactive lorsque que l'on enclanche le mode reserve par le petit boutons donc normalement ce la devrais marcher si la fixation du robinet corespond a celle du fazer
plein gaz
lemessy
j'ai du mal a comprendre ce que tu veux faire. comment ce fait il que ton faz est dépourvu de jauge?
si tu as un reservoir d'origine, tu as juste a acheter une jauge, puis basta.
DbK
Message par DbK »
il est possible de rajouter une durite mais c'est du bricolage a la mac gayver apres un peu comme les sondes a eau ou autres ...
Image Image ImageImage
franky49
salut je n'est plus de jauges a essence car je n'est plus le compteur d'origine j'ai essayer de brancher un voyan du nouveau compteur avec le fil de resevre d'origine mais je ne sui pas sur de son bon fonctionement (je ne l'ai jamais vu s'alumer) et les ysteme du 1000 fzr pour la reserve est une sonde qui bloque l'arivé d'essence des que le niveau es trop bas et lorsque l'on apuis sur un interupteur cela ré-ouvre de nouveau le circuit d'essence donc passage en reserve.
plein gaz
DbK
Message par DbK »
désolé je ne peux pas t'aider et j'ai peur que les autres ne le sachent psa non plus
en dernier recours demande informations aux mécanos du coin
