remontage vase d'expansion
Touadonf
Message par Touadonf »
salut a tous!! pourriez vous m'aidez, mon 600 fzs est de 1998, et apres une chute, j'ai changé mon moteur pour remettre un moteur 2001, mais j'ai des ptis soucis au remontage mon circuit de refroidissement n'ai pas bon, le tuyau du haut du vase d'expansion se branche au trop plein de radiateur, mais je me souvien plus ou est branché le tuyau du bas du vase d'expansion :( :( :( je pensai normalement a la pompe a eau, mais je trouve rien!!!!! j'attend vos conseils en attendant impatiament de reprendre la route surtout qu'elle tourne mais quelle chauffe au bout de quelques minutes!! :oops:
Re: remontage vase d'expansion
Message par phil »
Cherche plutot vers le calorstat ;) juste sous le bouchon ;)
Règles de roulage en groupe
Fazer 600 de A à Z
Touadonf
a tu des fotos ou shéma??? mais merci quand meme du conseil!
lemessy
Message par lemessy »
edit: j'ai mal lu. désolé
Modifié en dernier par lemessy le 30 mars 2009, 18:47, modifié 1 fois.
Touadonf
merci de ton aide "lemessy" mais mon probleme c'es pour le remontage, je c'est tres bien ou est le vase d'expansion, mais c le tuyau du bas: je c pas ou il se branche!!!!!!!! le sait tu????????????????????????????????????????????? :coco17:
lemessy
celui du haut est le drain. celui du bas se prend sur le haut du calorstat.
Touadonf
qu'appel tu le drain?? pourrai tu m'expliquer et ou le branche tu???? merci d'avance
lemessy
désolé, le drain c'est la vidange/trop plein.
sur le faz c'est un trop plein. il suit le chemin du trop plein des cuve 3-4.
Touadonf
encore dsl et merci pr toutes tes reponses!! mais chui nouvo dans le demontage fazer!! les cuves 3 et 4................ :coco17: :coco17:
lemessy
entre tes cuves 3-4 tu as un tuyau qui descend derriere la boite, et débouche par terre :mrgreen: . comme une mise a l'air libre koi. quand la centrale est levé, il débouche juste derriere a la hauteur des pied de la bequille.
pour connaitre le numéro des cylindres/carbu; tu les compte de gauche a droite dans le sens de marche.
