mon sabot tate du bitume !!!! normal ? solution ?
obione
Message par obione »
bonjour a tout les fazermen
parfois (meme souvent) il m'arrive de m'eclater avec mon FZS600 de 98 (carrener complet)
mais mon sabot n'en peut plus de souffrir dans quasiment tout les virages a droite !! a cette allure mon sabot sera percer pour cet été !!! :crazyeyes:
je suis monter en michelin pilot road 2 (que j'adore :-D ) que j'expoilte quasiment sur toute leurs surface ! :teuteul:
donc j'ai deux question a poser : -c'est normal que mon sabot frotte ???
-existe t-il une solution pour epargner mon sabot??? (sans le suprimer !)
cyrilfazer20
Re: mon sabot tate du bitume !!!! normal ? solution ?
Message par cyrilfazer20 »
Salut a toi!
Pour repondre a tes questions,non ce n'est pas normal que ton sabot frotte!il doit y avoir un souci!est-il monté trop bas?c'est un d'origine que tu as?rien a voir avec le pilot road2,j'ai pareil que toi,pilot road2 et un sabot moteur et je ne frotte pas du tout!
As-tu une photo complete de ton sabot?car on voit mal sur la photo que tu a mise,
Cordialement,Cyril
obione
voila mon carrenage
et la pate de fixation du coter ou ca frotte
tritonn
Message par tritonn »
Tu peux essayer de durcir ton amortisseur peut-être?
suivant le poids que tu fais
!!!!!!! MEMBRE DE LA DEGLINGO TEAM !!!!!!!
Partisan de la voiture garée au feu rouge :teuteul: :mrgreen:
cyrilfazer20
:shock: ok ok deja ton fazer c'est un modele 98/2001 si je comprend bien,tu devrait essayer de remonter la patte de fixation,et ça frotte quand tu est seul ou en duo??bizarre bizarre,faudrais faire appel aux expert du forum,la je ne peut pas t'aider cher ami!c'est un carenage d'origine ou un en fibre?
cordialement,Cyril ;)
obione
pour info :
je fais 68 kilos ( tout mouillé !!!!) et oui ca frotte quand je suis seul !! est mon SDS gueule :twisted: quand je roule trop fort alors pas encore raclé avec elle !!
kraygoon
Message par kraygoon »
Pareil que toi, quand j'avais mon sabot ça frottait dans les rond-points. Et ceci avant de toucher la tétine du repose-pied. A l'époque je faisais 69 kilos (à l'époque je précise).
sdif37
Message par sdif37 »
si tu ne peux pas remonté la fixation, protege cet endroit avec une plaque en alu tu met des rivets pour que ça tienne
avant: Black Fazer de 1998
maintenant: SVS 650 bleue de 2001
FZ6_POWER
Message par FZ6_POWER »
Bizarre tout çà.
Les suspensions et la hauteur de ta machine sont d'origines ??
Sinon sliders, tu sors le genoux et tu devrais prendre un peu moins d'angle sans forcément aller moins vite. :jesors
carcinotron
Message par carcinotron »
obione a écrit : -c'est normal que mon sabot frotte ???
Non pas normal du tout
obione a écrit :-existe t-il une solution pour epargner mon sabot??? (sans le suprimer !)
Oui, bien sur :teuteul:
Moins pencher et rouler moins vite :mrgreen:
