Retendre la distri ou pas?
el_pequenho
Message par el_pequenho »
Salut à tous!
Ayant démonté la rampe de carbus de ma monture afin d'opérer à un nettoyage en règle, je me demande si je donne un clic de tension à la chaîne de distribution, étant donné que j'ai un accès royal au tendeur.
Je n'ai pas remarqué de bruit particulier mais la machine ayant 60000 est-ce que ça vaudrait pas le coup?
C'est juste pour éviter de le faire dans quelques temps alors que tout sera en place.
Qu'en pensez vous?
:hi:
Fazer FZS 600 modèle 2002
rhum001
Re: Retendre la distri ou pas?
Message par rhum001 »
Si ça ne fait pas de bruit à froid, c'est que ton tendeur (normalement automatique) fonctionne correctement,
ne touches à rien ;)
tu risquerais de te retrouver avec une chaine trop tendue, et ce n'est pas mieux!
fazer-phil
Message par fazer-phil »
:+1 avec rhum001 ;)
el_pequenho
Ok je laisse comme c'est.
Merci pour vos réponses.
Fif le savoyard
Message par Fif le savoyard »
ne touche à rien si y a pas de bruit.
Quand y aura du bruit à froid, pour te faire de la place, il y a seulement le démarreur à écarter, sois 2 vis de fixation, et utilisation d'une BTR coupée. Rien de sorcier si ce n'est un peu de patience...
te prends pas le choux ! :teuteul:
