Problème ralenti moteur
dav18
Message par dav18 »
Bonjour à tous,
Après avoir fait la révision de ma moto (vidange, remplacement filtre à huile, remplacement filtre à air et essence, nettoyage des cuves de carbu et remplacement des bougies) j'ai un souci de ralenti.
A la deccélération et a l'arrêt le ralenti se stabilise au alentours de 2500 tr/min, je tourne la vis de réglage de ralenti pour le régler a 1100 tr/min.
Je redémarre et à la prochaine deccélération rebelote celui ci ce stabilise encore à 2500 tr/min :crazyeyes:
Je précise que je n'ai pas encore fait de synchro car j'attend mon carbtune que j'ai commandé samedi dernier.
Merci de votre aide
lemessy
Re: Problème ralenti moteur
Message par lemessy »
ben a part réglé le ralentit a la molette. je vois pas ce que tu pourrais faire d'autres.
le ralentit se fait a l'arret, pas a la déceleration (d'ailleur je comprend pas pourquoi tu dit ça :-? ).
je ne pense pas que la synchro fera quelque chose.
fazer-phil
Message par fazer-phil »
pas assez de jeu au câble d'accélérateur ? ou
peut-être un point dur dans les câbles de la poignet des gaz lps_pensif .
dav18
Message par dav18 »
Merci de votre aide,
comme j'ai démonter la rampe de carbu, j'ai peut être en effet trop tendu le cable d'accélarateur.
je vais vérifier ca et je vous tiendrez au courant.
Merci :lol:
