Passage en injection?
Message posté... : 17 juin 2009, 15:23
par lemessy
salut, je voulais savoir si le montage de carbu d'R6, FZ6... ainsi que le faisceau et cdi pouvaient s'adapter sur le faz?
Faudrait il monter d'autres capteurs/sondes pour le bon fonctionnement de l'ensemble?
Bon c'est de la grosse modif; mais c'est a titre de renseignement.
L'une des seuls choses qui me turlupine est la fixation carbu/culasse.
A part un gain en conso, je me demande si cela pourrais permettre un gain en puissance et couple?
Re: Passage en injection?
Message posté... : 17 juin 2009, 16:31
par BBZ
compliqué pour pas grand chose à mon avis. ajoute de sonde lambda sur ligne d echappement d un autre calculateur, d injecteurs, d une boite à air avec capteur en aval type papillion apres pour géré l arrivée d air, à mon avis (perso) niveau moteur y a pas bcp plus à en tiré sans engagé de grosse modif couteuse et cerebralement compliqué.
à d autre avis
Message posté... : 17 juin 2009, 16:37
par lemessy
merci, c'est juste a titre informatif.
En arrivant a avoir les pièces a bon prix, il y en a pour 500€ facile.
Message posté... : 17 juin 2009, 17:41
par artcore
il faut aussi mettre un capteur sur le vilbrequin sonde de temperature d'air d'eau
a moin de trouver une injection mecanique comme sur les avions de tourisme
Message posté... : 17 juin 2009, 18:37
par sdif37
ça se trouve pour 500€ on trouve des moteurs complet de r6 ou fz6
Message posté... : 17 juin 2009, 19:39
par lemessy
oui mais çà se monte pas :bad-words:
Message posté... : 17 juin 2009, 20:05
par fazermen42
@ lemessy:
Depuis 2004 il y a la FZ6 qui est en injection, je dis ça je dis rien :teuteul: :teuteul: :jesors
Message posté... : 17 juin 2009, 21:06
par lemessy
mais là tu parle de changer de moto. Puis meme si ce n'est pas le cas, le cadre n'est pas le meme.
Moi je parle d'une adaptation.
Message posté... : 17 juin 2009, 21:35
par Fif le savoyard
Trop fort Lemessy, t'es jamais à court d'idée !!!
l'idée est bonne mais me parait compliqué. Puis en plus des pièces, il te faudra programmer le calculateur d'injection. Et là il faut connaitre !
Mais en gros en pièces il faut à minima
Calculateur
Boitier papillon
Sonde O2
capteur pression admission
capteur PMH
Rampe d'injection/injecteurs
Vanne de ralenti
Message posté... : 18 juin 2009, 19:02
par sdif37
lemessy a écrit :oui mais çà se monte pas :bad-words:
ça se tente :evilbat:
