sensations inquiétantes ?
DbK
Message par DbK »
Suite a un petit tour de moto avec quelques amis, en rentrant je trouvais que la moto broutait a la décélération , comme si quelque chose gênait la roue ou me freinait.
J'utilise beaucoup le frein moteur mais la c'est pas la meme chose alors je ne sais pas trop de quoi ca vient.
probleme pas facil a expliquer :oops: mais si je pouvais avoir une petite aide
Image Image ImageImage
lemessy
Re: sensations inquiétantes ?
Message par lemessy »
les roues tourne sans etre freiné?
DbK
Message par DbK »
quand je me fou en roue libre ca va nikel, c'est vraiment comme si la 1ere il y avait trop de frein moteur d'un coup
chardonneret
Message par chardonneret »
Pu***n le nombre de probleme que tu as en ce moment :crazyeyes:
Elle broute juste en decelerant?
Brouter, tu as des accoup ou alors c'est comme si tu freinai
3 pattes
khaliddj
Message par khaliddj »
Tu a vérifier ton ralenti moteur ????? si réglé trop bas, sa broute quand le moteur est froid, en freinant av le frein moteur ....... (déja vécu)
DbK
Message par DbK »
khaliddj a écrit :Tu a vérifier ton ralenti moteur ????? si réglé trop bas, sa broute quand le moteur est froid, en freinant av le frein moteur ....... (déja vécu)
comment vérifier si il est trop bas ou pas ??
sinon je viens de la mettre sur centrale et tourner la roue a la main pour voir si quelque chose la freinait RAS donc le probleme ne vient pas de la
fazer-phil
Message par fazer-phil »
à l'aide de ton compte-tours . :yep:
moteur chaud => régime de ralenti : +/- 1250 t/m.
DbK
Message par DbK »
alors il est ok car de souvenir il est dans ses eaux la :oops:
Bon demain soir je retourne faire un tour pour voir si c'est moi ou la bécane qui a un probleme :bad-words:
khaliddj
C'est ecrit sur la notice de la moto normalement ......
fazerman 69
Message par fazerman 69 »
Bjr.
le régime de ralenti n'a rien à voir, sauf bien sûr s'il est très élevé et que tu n'as plus de frein moteur.
c'est une histoire de compression et de démultiplication ;
en 6° tu n'as pas de frein moteur ou presque
en 1° tu en as beaucoup .
en général, c'est mieux de freiner en rétrogadant pour éviter de faire patiner la roue arrière.
pour ton problème;
as tu changé qqe chose avant ta balade , genre pignon ou couronne, tes freins fonctionnent t'ils bien ? etc...
à priori si tu avais un problème moteur, il se traduirait par un manque de compression donc moins de frein moteur !!!
et si tu avais un problème de transmission finale ou de boite de vitesse tu devrais entendre qqe chose de pas normal.
sinon, tes amis roulent peut-être fort et tu t'énerve sur le sélecteur en bout de ligne droite !!!!!!!! ( humour)!!!! :powa
:sm225:
