(CR) changement passage de roue
- clement78
chngement du passage de roue
*demontage
*decoupe
*mise en place
*perçage
*peinture
OUTIL
*jeux de clef a l'aine
*cliquet avec douille de 10
*tounevis crusiforme
*tournevis plat
*perçeuse
*disqueuse
*scie sabre
On commense par le tout debut
Puit on demonte la selle a l'aide de la clef habituel
on commence par demonter les cache des vis de la poigner ar
ensuite les vis de 6 sur les coter a l'aide d'une douille de 10 et d'un cliquet ou autre
puit les vis crusiforme
la coque ar peut enfin sortir
on se demonte le feu ar ainssi que sont support
on deconecte la fiche electrique
et voila le travail
on s'occupe ensuite des clignotant on les dessoude s'il faut exetera
pui le boitier cdi a l'aide du tournevis crussiforme
*demontage
*decoupe
*mise en place
*perçage
*peinture
OUTIL
*tournevis plat
*perçeuse
*disqueuse
*scie sabre
et voila le travail
- clement78
Re: (CR) changement passage de roue
et maintenant le pot avec le jeux de btr
et voila le champs et libre pour la decoupe reste plus cas bien regarder ce kil faut ou pas decouper
sa c'est du lourd
le pti coup de disqueuse pour rendre tout sa un peut plus propre
et voila le boulot et pres maintenant peinture noir a l'interieur du passage e roue puis mise en place avant peinture pour perçage des point de fixation realisation dequert en ferraille pour les clignotant
- clement78
et voila maintenant ponçage au 400 puis degraissage et peinture
pose deu sticker et vernissage
et voila le toue et jouer plus qua tout remonter dans le sens inverse
Modifié en dernier par clement78 le 26 juil. 2009, 10:10, modifié 2 fois.
- julbond
- Animateur Motoconnect
Impec
, je reçois le mien dans 2-3 semaines, ça va servir!!
, je reçois le mien dans 2-3 semaines, ça va servir!!- cyrilfazer20
salut , tres bon travail,ta utilisé quoi comme reference peinture pour le gris??? merci beaucoup
- warcat
Nickel ce CR
Je recois le mien demain normalement....va bien etre utile, surtout pour la découpe et tout...
- clement78
si ta besoin de photo suplementaire niveau decoupe fait moi signe et cyrilfazer20 je donnerai la teinte du gris demain si ji pense car je les noter au taff
- cyrilfazer20
Salut clement,
merci,j'attend avec impatience...encore plus beaucoup de temps avant la peinture des carenages gt!!!!!!
- clement78
salut jai pas retrouver la teinte de plus il me semble ke javait pris une teinte de base que javait modifier car meme en temps que peintre je sui pas arriver a avoir la teinte yam . jte conseil d'aller voir chez A.D il sont les nuancier de teinte et la tu trouvera la teinte ki colle le mieu ses important car dans ton cas avec les carenage gt ses du bord a bord alors ta pluto pas interer a avoir un ecart de teinte sinon sa vat ce voir direct . excuse moi encore pour la teinte fait moi signe si tu trouve pas et jme débrouillerer pour te trouver sa a +
fa dièse
Il faudra assez rapidement investir dans un lèche roue si vous ne voulez pas refaire votre PDR. Les gravillons vont tout bousiller, gaffe!
Salutations motardes du bout du monde!
