Vis pour montage roulette
Nicos42
Message par Nicos42 »
Bonjour à tous,
Voilà j'ai acheté pour mon 600 FZS 2000 des roulettes de protection Yam d'occaz, le souci est que le gars a du laissé la visserie plus longue qui allait avec car il n'avait pas celle d'origine. Du coup j'ai pas les vis qui vont avec les roulettes et j'aurais aimé avoir leur dimension et pas pour en acheter en quincaillerie.
Merci d'avance.
fazer-phil
Re: Vis pour montage roulette
Message par fazer-phil »
ben ! si c'est trop long , faut juste les raccourcir non !!! lps_pensif .
un petit coup de scie et hop ... , c'est réglé :yep: .
lemessy
Message par lemessy »
ce qu'il veut dire, c'est que le vendeur lui a vendue les tampon sans les vis, car le vendeur ne retrouvé plus ces vis d'origine pour les remettre sur sa bécane.
nanou691
Message par nanou691 »
Il m'est arrivée exactement la même chose. Ce fut galère pour trouver les fixations, j'ai mesuré au pif au mettre et ça va nickel.
Voilà ce que j'ai acheté : vis à tête hexagonale ou en tête CHC (plus facile pour le montage à par si t'as une clé à cliquer), filetage partiel, classe 8.8 (pas moins sinon il y a risque de rupture dixit un prof de méca).
M10 x 110 en 2 exemplaires
M8 x 110 en 1 exemplaire
M8 x 120 en 1 exemplaire
2 boulons nysltop en M10 et 2 en M8
Bon courage pour trouver en ces longueurs on ne trouve pas chez Casto ou autre. Il faut un magasin très spécialisé.
Nicos42
Merci nanou691 pour ta réponse, c'est bien ce que j'ai mesurer par rapport au vis d'origine, par contre pourquoi une M8x120, 110 de l'autre côté suffit non? Tu ne sais pas le pas par hasard, histoire de garder les écrous d'origine?
sdif37
Message par sdif37 »
nanou691 a écrit :Salut,
tu n'a pas de soucis de vibrations avec tes fixations? car perso, je n'ai pas eu celle d'origines et j'ai pris une tige filleté que j'ai coupé a bonnes mesures, mais maintenant j'ai les vibrations du moteur qui se ressentent sur le cadre et c'est tres genant
avant: Black Fazer de 1998
maintenant: SVS 650 bleue de 2001
nanou691
Nico42: Il me semble que M8x110 ne suffisait pas. En fait j'ai même mis 2 M8x120 car je n'avais de 110, j'ai mis des rondelles pour raccourcir et roule ma poule. Quand au pas, aucune idée.
sdif37: Pas de vibration pour moi, je n'ai vu aucun changement de comportement depuis que j'ai mis les roulettes. Le fait que les axes soient à filetage partiel peut-être ?
sdif37
j'ai demandé un devis sur un site pour les vis que tu donnes je vais voir selon le prix
Nicos42
Ben nikel, j'ai trouvé un boite sur st etienne qui m'a fillé gratis les vis inox M8x110 et M10x110, par contre j'en ai chier pour monter les roulettes, même en faisant attention le support moteur c'était désaligné. Galère pour tout remettre sans trop faire le bourin.
Du coup un pote mécano est passé me donner un coup de main et on a même fait une vidange de fourche en grade 15 qu'il m'a ammené et que j'ai même pas payé. C'est vrai que c'est économique le Fazer :D
sdif37
je veux pas faire le boulet, mais par chez moi, je ne trouve pas de revendeur pour ces vis, et sur le net ça me revient a 25€ les 4 vis et les 4 boulons.
vous auriez pas une enseigne ou un magasin a me conseillez????
