[pot] fuite silencieux
fazyfranky
Message par fazyfranky »
bonjour toutes et tous ceux qui sont pas partis sur les routes ^^
bon, me suis présenté dans la section "newbie", alors maintenant, en avant la question a 2 roros !
j'ai fait l'acquisition d'un zouli fazer FZS600 anée 2000, bon, apres une chtite revision du genre.... revision, quoi ^^ me suis aperçu d'un truc qui me parait pour le moins etrange, mais bon, suis pas un specialiste alors comme dans le jeu de canal +, je crie AU SECOURS!!
voila le topo: je demarre le bourrin, tourne nickel, beau bruit et tout (bon, pot d'origine mais ne connaissant pas d'autres bruits de pots...) je mets la main sur le repose pied, et je sens un flux d'air sur la main.
il y a donc une sortie des gaz d'echappements au niveau de la base du silencieux.
je precise que ce n'est pas au niveau du raccord entre collecteur et silencieux, mais bien sur le silencieux lui meme.
il y a un petit espace circulaire tout autour du tuyau d'environ 2mm et ça sort de la.
d'ou ma question saugrenue: est ce normal?
merci d'avance a tous les courageux qui vont repondre^^
"je redoute l'homme d'un seul livre" -Tacite-
JEANFI41
Re: [pot] fuite silencieux
Message par JEANFI41 »
oui c'est normal,
c'est pour évacuer la condensation et éviter que le pot rouille de l'intérieur. (c'est pas toujours éficace :D )
fazyfranky
merci JEANFI41
premier sujet posté et réponse super rapide, vous êtes bons les mecs lps_bravo
je suppose que le sujet peut être fermé :jesors
MICKAEL02
Message par MICKAEL02 »
Beaucoup de silencieux ont un petit trou a la base de la cartouche pour évacuer l'humidité.
chas35
Message par chas35 »
JEANFI41 a écrit :oui c'est normal,
Oui c'est vrai, c'est pas toujours efficace !
Pour ma part, je doit avoir un petit morceau de rouille à l'intérieur car j'ai un bruit métallique.
C'est pas super à entendre, mais bon ... ... ...
fazyfranky
MICKAEL02 a écrit :Beaucoup de silencieux ont un petit trou a la base de la cartouche pour évacuer l'humidité.
salut
alors,merci pour vos reponses, mais je reviens parce que j'ai bien precisé que ça ne sortait pas d'un petit trou, car ça je connais, (je roule en 125 depuis qq années) mais tout autour de la cartouche entre l'inox et le tuyau.
un espace d'environ 2mm fait le tour du tuyau a la base du silencieux, et c'est de la que ça sort. le petit trou est en bas, presque a la limite du bord.
je reste donc dubitatif ^^ :-?
dommage, peux pas faire de foto...
fazyfranky
re salut
j'ai mis en fichier joint un crobard assez pourri mais qui indique avec fleche rouge l'endroit d'ou provient la fuite
merci de vos conseils eclairés! ^^
fazyfranky
juste un UP au cas ou^^
faz64
Message par faz64 »
si tu as une fuite à l'entrée du silencieux autour du tube, c'est pas vraiment normal :roll:
il ne doit pas être joli à voir à l'intérieur ton échappement :teuteul:
:t64
WaZ
Message par WaZ »
Si cela peut te rassurer j'ai le même écart entre le silencieux en inox et le collecteur d'échappement ... Je ne sait pas si j'ai un pot d'origine ou pas d'ailleurs si une âme charitable saurait me dire avec les photos qui suivent. Sa serait fort aimable !!!
Par contre, je n'ai pas de sortie d'échappement qui ce fait par la ...
