probleme pompe a essence fazer 98
Message posté... : 28 août 2009, 09:47
par sebqaz
bonjour a tous,
j ai un soucis avec ma pompe a essence. ma bécane sort de chez le mécano, suite a cette panne.
le mécano me rassure, me dit que la pompe est sale un peu de rouille.. il me nettoie tous sa, un petit coup de graisse et me dit que l affaire est réglée !
je repart, après 2km rebelote... je cale plus d arriver d essence.
je les rappels il m explique qu il faut taper un peu sur la pompe pour la "débloquer" et effectivement je l entend se réamorcer.
mais voila le souci c qu il faut que je répète l opération tout les 3kms... ( suis pas arrivé.. :) )
d après le mécano la pompe est en bonne état, les rupteurs sont bon il est donc pas nécessaire de remplacer...
quelqu'un aurai t il déjà rencontrer ce problème ? problème électrique? quelqu'un aurait une piste? parsqu a 260€ la pompe je préférai éliminer toute solution avant remplacement..merci !
Re: probleme pompe a essence fazer 98
Message posté... : 28 août 2009, 09:56
par Feuerfrei
:mack:
Sinon, non, jamais connu ce problème avec ma miss de 2000. lps_pensif
Message posté... : 28 août 2009, 10:07
par sebqaz
désolé ! mon petit souci me faire perdre la tête !et j'en oublie les bonne manière..
Message posté... : 28 août 2009, 10:10
par Feuerfrei
Pas de souci. ;)
Message posté... : 28 août 2009, 10:25
par phil
Essaies de t'en faire prêter une pour faire le test ;)
Message posté... : 28 août 2009, 11:08
par sebqaz
la seule personne qui avait un fazer dans mon entourage la malheureusement revendu récemment et la pas évident de trouver un mec qui accepterai de déposer sa pompe pour me laisser faire mon test.. :)
Message posté... : 28 août 2009, 12:13
par sebqaz
du coup je crois que je vais la re déposer moi même.. pour vois sa de plus près.. quelqu'un a t il un petit conseil ou une mise en garde?
Message posté... : 28 août 2009, 13:58
par blork
par expereience, bien réouvrir le robinet du réservoir après...
Message posté... : 28 août 2009, 14:17
par sebqaz
merci ;)
Message posté... : 29 août 2009, 14:52
par sebqaz
bon voila du nouveau.. !
après le premier nettoyage de la pompe.. le mécano avait re graisser l'ensemble semble t il un peu de trop ! du coup plus de contact sur les petits rupteurs.
après dégraissage :) tout fonctionne correctement.. :) !
suis soulagé !
