purge frein ar après changement maitre cylindre
Message posté... : 28 août 2009, 16:28
par lechti1
Bonsoir,
voilà on a changer la pédale de frein ar avec le maitre cylindre qui est juste dessus mais maintenant j'arrive pas a faire la purge il doit y avoir de l'air que j'arrive pas a pousser
chez yamaha au tel il mon dit qu'il faut une pompe sinon a la main on y arrive pas
pouvez vous m'aider merci
Re: purge frein ar après changement maitre cylindre
Message posté... : 28 août 2009, 19:35
par fazer80
Tu trouveras la réponse dans rechercher !tu tapes purge frein.Si tu as un doute laisse faire un pro !attention il y a deux vis de purge sur l'étrier.
Message posté... : 29 août 2009, 06:18
par Fazerboy16
tu peux le faire sans pompe.ce qui t'arrive c'est que tu as une bulle d'air qui est coincée dans ton maitre cylindre.tu aurais du le remplir doucement avant de le monter et le faire fonctionner à la main pour être sur qu'il crachait bien le liquide par le coté ou tu branches la durite qui va à ton étrier.ensuite tu fait une purge normale par l'étrier de frein en commençant par celui qui est le plus loin du maitre cylindre
Message posté... : 29 août 2009, 06:21
par lechti1
hello
ok je vais dans recherche mais j'ai pas de bol dans recherche ji trouve jamais rien, il est pas vraiment au point cette fonction
allez j'essaye
bon samedi
Message posté... : 29 août 2009, 11:57
par gmore
Plusieurs techniques abordees dans ce topic
viewtopic.php?f=20&t=68002
Message posté... : 29 août 2009, 22:34
par rhum001
Tu peut aussi faire la purge "à l'envers" en injectant le liquide par les vis de purge à l'aide d'une grosse seringue ;)
Message posté... : 30 août 2009, 07:14
par Fazerboy16
rhum001 a écrit :Tu peut aussi faire la purge "à l'envers" en injectant le liquide par les vis de purge à l'aide d'une grosse seringue ;)
+1 avec toi, cette méthode fonctionne bien également
Message posté... : 08 sept. 2009, 06:39
par lechti1
hello
ok c' est fais
merci a tous :hi:
