Jeu aux soupapes / Nécessité argumentée
Olivier.R
Message par Olivier.R »
Bonjour.
Pour la plupart, nous avons un doute la dessus :
Généralement, on ne fait pas vérifier le jeu aux soupapes sur nos voitures familliales, tourismes, sports. Que leurs moteurs soit kilométrés ou non. Qu'ils soient pointus ou basiques.
Pourquoi est-ce vital avec nos bécanes ?
Oui, on sait ce que représente mécaniquement ce jeu à ajuster ou non. Ce qu'il peut se passé si le jeu est incorrect.
Juste, pourquoi on le fait les yeux fermés sur nos bécanes sans symptômes, quitte à payer le prix fort et qu'on se fou de savoir si tout est ok sur notre super gti 200cv machin truc injectée turbo de 2009 (j'y connais rien en voiture) ?
Des réponses argumentées ?
Merci les guys !
Octobre 2010 : 50 000kms parcourus !
fazerman 69
Re: Jeu aux soupapes / Nécessité argumentée
Message par fazerman 69 »
parce que sa moto on l'aime :wrazz:
sinon effectivement, il faut ; soit suivre les recommandations du constructeur, 42000 kms
soit déceler un bruit au niveau du moteur :mrgreen:
perso je pense que moins on ouvre un moteur, mieux il se porte
:sm225:
Message par phil »
Sur les FZS 600, c'est à faire en général entre 60 et 90 000 kms ;)
Règles de roulage en groupe
Fazer 600 de A à Z
schum
Message par schum »
Salut Yepyep !
Pour essayer de répondre à ta question, je serais tenté de dire que si l'on ferme un peu les yeux sur le jeux des voitures ça pourrait être dans un premier temps que le moteur d'une bagnole tourne déjà 2 à 3 fois moins vite que celui d'une moto, et aussi quand tu compare la taille des pièces. Rien qu'une soupape de moto paraît toute petite comparée à celle d'une voiture, les usures ne doivent pas non plus être les mêmes ...
Mais cela n'empêche que j'ai déjà fait les jeux aux soupapes sur mes voitures.
Sur mon ancien 106 XSI qui cliquait un peu trop à mon goût, mais le TU est connu pour ça ... !
Et aussi sur mon 306 TD qui avait un peu de mal à démarrer par grand froid : pas assez de jeux sur quelques soupapes.
Mais il est vrai que même en étant à l'écoute de mes moteur auto comme moto, je suis beaucoup plus titilleux avec la moto !!!! va savoir pourquoi ???
Bonne journée
Juju
Olivier.R
Merci pour vos avis.
Oui, cela doit avoir un rapport avec une mécanique plus sollicitée et de dimensions plus faibles.
Puis évidement, on est un peu parano avec sa belle moto ! Alors on suit la notice les yeux fermés et le porte monnaie ouvert.
Je pense que je vais suivre le conseil de Phil, qui rejoint celui de bon nombre de concessionnaires, en attendant encore un peu (actuellement 42500kms).
C'est à force de lire majoritairement sur différents post : "jeu vérifé, dans les tolérances, pas de réglage éffectué"
On se demande s'il faut vraiment ouvrir le moteur, pour corriger éventuellement une soupape d'un dixième de millimètre !
Après, le pourcentage de rique pour que la moto en patisse ???
Merci.
Modifié en dernier par Olivier.R le 14 sept. 2009, 21:20, modifié 1 fois.
schum
Message par schum »
Si ton moteur ne fait pas de bruit prononcé ou suspect côté distrib, je ne pense pas que ce soit la peine d'aller la déposer au concess pour qu'il te dise une journée plus tard et quelques euros en moins : "jeu vérifé, dans les tolérances, pas de réglage éffectué"
Quand j'ai refait mon moulin j'ai pris les jeux juste par curiosité car je ne gardais pas ma distrib, et bien il y avait encore de la marge pour les 65 000 km bien tassés du bloc ! J'étais largement dans les tolérances ....
Donc si le tiens a les 42 000 km, ça vaut ptètre pas le coup, sauf si tu le fais toi même, et encore ...
A+
Juju
m2ter
Message par m2ter »
Ma bécane a 40.000km.. je me suis donc posé la meme question que toi: faut il vraiment que je perde un bras a faire faire le jeu au soupape..?
J'ai donc amené ma moto chez Yam et le mécano m'a dit: " le jeu au soupape n'est pas a faire.. par contre le tendeur de distrib oui"... du coup je perd un bras, mais c'est pour le tendeur de distrib...
Kbra6
Message par Kbra6 »
un bras je sais pas, sa dépend à combien tu l'évalue ^^,
perso, mardi prochain j'ai rendez-vous chez le con. pour faire le jeu aux soupapes car mon Faz. commence à cliqueter fort à mon goût.
J'ai 62 000Kms au compteur et mon con. m'a dit entre 50 et 300€ suivant le nombre de soupapes qui ont un jeu ...
ah oui aussi (pour avoir un rapport avec le sujet quand même ^^), je suis du même avis que schum concernant la vitesse et la taille des pièces, et je pense aussi que la proximité entre le motard et le moteur joue aussi. (contrairement à une voiture, où le moteur ce trouve finalement dans un autre compartiment)
A fond, A balle, A donf, GaaaAAZZZZ !!!
tof76
Message par tof76 »
salut;
combien coute le jeu au soupapes et la tension de la distrib je dois le faire sous peu et je souhaite etre pret pour la douloureuse?
schum
Message par schum »
Kbra6 a écrit :un bras je sais pas, sa dépend à combien tu l'évalue ^^,
De 50 à 300 € ! :crazyeyes: elle me paraît grande la fourchette de prix !!!
Surtout que dès qu'il commence à sortir les AAC, le temps passé est le même pour 1 ou plusieurs pastilles.
Méfies toi ke même ... ;)
A+
Juju
