rehausser un faz de 2000
piero95
Message par piero95 »
bonjour a tous j'aurais voulu savoir si il etait possible de rehausser un fazer sans changer d'amorto merci pour vos reponse
quand kepis tu verras! t'arracher tu devras!!
Re: rehausser un faz de 2000
Message par phil »
piero95 a écrit :bonjour a tous j'aurais voulu savoir si il etait possible de rehausser un fazer sans changer d'amorto merci pour vos reponse
Oui, en mettant des biellettes plus courtes, maxi 10mm, sinon la béquille centrale ne peut plus servir ;)
Règles de roulage en groupe
Fazer 600 de A à Z
piero95
ok je te remercie et je vois pas par contre combien sa fait si sa represente beaucoup ou pas et es que tu deja fait ou pas
carcinotron
Message par carcinotron »
piero95 a écrit :ok je te remercie et je vois pas par contre combien sa fait si sa represente beaucoup ou pas et es que tu deja fait ou pas
D'accord, je te remercie. Cependant, je n'arrive pas à visualiser le rabaissement sur ma moto et je n'arrive pas à voir ce que ça peux représenter en hauteur. Et ma dernière question pour terminer : as-tu déjà rabaissé une moto?
piero95
merci de ta recommandation d'ecriture francaise et de formulation de phrase :drinking:
WaZ
Message par WaZ »
J'ai rehausser mon fazer de 2002 en achetant des biellettes plus courtes que celle d'origine. Elle sont plus courte de 1cm ce qui te fait gagner 25mm en bout de passage de roue. Ce qui de fait ~15/20mm a l'assise.
Franchement c'est nickel même pas besoin de monter la fourche comme dit dans certain post. Sa t'envoie un peut plus sur l'avant et c'est beaucoup mieux (a mon gout).
Le cout est de 45€ la paire sur le bon coin.
En espérant avoir pu t'aider
piero95
ouai je te remercie je vais voir sa alors et je vous tiendrais au courant si je le fait bonne soirée
piero95
bonsoir a tous et toutes voilas j'ai rehausser mon ptit faz en fabricant moi meme des biellettes. j'en avais montés des plus courte de 13.5cm(espace entre les deux "trou") sachant qu'il me semble que celle d'origine font 15 .Je viens de rerehausser a 12cm mais je viens de m'apercevoir que l'amortisseur touche légerement l'axe du bras oscillant (parrallele a l'amortisseur) donc c'etait pour savoir si cela etait genant ou si je pouvais laisser comme sa sans que cela fasse de degat .merci par avance et j'espere avoir des reponses assez rapidement avant que demain arrive vite car je reprend ma moto pour le travail merci.
Judu06
Message par Judu06 »
Pas top si sa touche
piero95
ok je te remercie et donc c'est pour sa que je vais remettre les anciens que j'avais fait et pour de la reponse sa c'est du rapide merci beaucoup ;)
