frein avant
lechti1
frein avant
Message par lechti1 »
hello
j'aimerais savoir si on peut voir l'usure des plaquette avant sans rien demonter, et si on doit les changer doit on obligatoirement démonter l'étrier
merci
:hi:
Modifié en dernier par lechti1 le 13 oct. 2009, 08:56, modifié 1 fois.
carcinotron
Re: frein avant
Message par carcinotron »
bien sur, c'est possible, il suffit de bien regarder comme indiqué dans le manuel du propriétaire (p6-26)
lechti1
Re: frein avant
houuu
c 'est chaud a voir ? elle sont déjà pas trop épaisse quand elle sont neuve, je vais regarder demain si ji arrive
et pour les changer on démonte l'etrer ou pas??
:hi:
carcinotron
Re: frein avant
tu n'es pas obligé de les demonter, il suffit de sortir les 2 goupilles et de sortir la tiges en faisant attention au ressort
Judu06
Re: frein avant
Message par Judu06 »
Il est comme même préférable de démonter les étriers
Jay13
Re: frein avant
Message par Jay13 »
Les yeux plus bas que l'étrier, tu le vois si t'as de la garniture ou pas
back on the black
lechti1
Re: frein avant
hello
pourquoi c'est mieux de démonter l'étrier ? pour les plaquette je regarderais la il est partit en promenade jusque Laon
bon dimanche :hi:
fazerman 69
Re: frein avant
Message par fazerman 69 »
c'est mieux parce-que ça permet de nettoyer les pistons avant de les repousser pour mettre les plaquettes neuves.
2 boulons à enlever plutôt que batailler , c'est plus simple :mrgreen:
:sm225:
lechti1
Re: frein avant
Hello
ha ok compris
merci bien
papyzolo
Re: frein avant
Message par papyzolo »
Je suis en plein dedans. Il faut déposer l'étrier. C'est encore le mieux pour nettoyer comme il faut et repousser les pistons très simplement ;)
Et ca prend 10 min, une clef de 12, de 8, une petite pince, un tournevis et des chiffons
