[Electricite] feu arrière qui marche pas
turbouchon
Message par turbouchon »
bonsoir,
je vient de me rendre compte que mon feu ar ne marche pas sauf en freinant donc sa me pose problême j'ai deja écarté tout se que je connaissait
le fusible est OK les filaments des ampoules sont bon le changements d'une des 2 ne marche pas toutes mes cosses sont branchés et un coup de W40 dedans pour nettoyé le tout
donc la je voit pas quelqu'un a une idée? :sm3:
carcinotron
Re: feu arrières qui marche pas
Message par carcinotron »
1- les feux arrières ne marchent jamais, mais doivent cependant fonctionner :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
2- vérifie que l'ampoule (qui doit etre a double filament) n'est pas montée à l'envers
3- vérifie qu'au niveau de ton comodo droit, il n'y a pas de problème.
c'est tout pour le moment
GTR1000
Message par GTR1000 »
Oxidation....???? à tout hazard!!!
un fil coupé.....?????
une masse qui ne se fait plus...????
as-tu testé tes lampes, une par une en dehors du feu ar...????
Fif le savoyard
Message par Fif le savoyard »
As-tu testé la tension avec un voltmètre au niveau de ta cosse du feu AR ??
Si pas de tension remonte ta ligne jusqu'au niveau du commodo.
turbouchon
je vais regardé pour les feux a l'envers même si sa m'étonnerait
je regarde quoi au niveau de mon commodos (vu que mon frein fonctionne je ne voit pas pourquoi j'ai besoin d'y touché ?)
j'ai jamais réussi a me servir d'un voltmètre :oops:
Fif le savoyard
As-tu les veilleuse et/ou phare allumé devant ??? Cela éliminera le comodo.
Pour le voltmètre, rien de plus simple, réglé sur 20volts en courant continu, tu branches les 2 fils sur les 2 bornes de la cosse des feux.
tient nous au courant :powa
fazerman 69
Message par fazerman 69 »
quelques fois un filament coupé sur une ampoule ne se voit pas , teste tes ampoules séparément du feu arrière ou change une des ampoules, pour voir :wrazz:
:sm225:
turbouchon
c'est se que j'ai fait j'ai changé l'une des ampoules et sa marchait pas
pour le feu avant il marche pas de souci
je vais tentez de passé le voltmètre pour voir
Message par phil »
Les clignos sont OK ? SI non, vérifies le fusible. ;)
Règles de roulage en groupe
Fazer 600 de A à Z
turbouchon
ouep juste marche trop vite car led à l'avant
