voyant tableau de bord !!!!
Message posté... : 12 nov. 2009, 17:59
par dj noon
Bonsoir , voilà elle est a la maison !!! bon une petite présentation vite fait .... j'ai 45 ans et je me suis ENFIN décider à passer le permis moto !!! c'est pour bientôt , mais l'inspecteur est malade et tout est bloqué !!!!! en attendant et pour ne pas perdre de temps j'ai trouvé un fazer bleu de 2003 , avec 29000 km a un prix vraiment correct me semble t-il !! elle est équipée d'un carénage entier donc GT , les jantes sont polies , il y a une selle confort , un silencieux carbone homologué , une alarme yamaha , et le gars ma laissé un top case pour deux casques intégraux !!! bulle haute ( + 10 ) yamaha !!! bon mais voila mon soucis , je ne connais pas bien la machine et je me suis aperçu d'une chose : lorsque je suis en code et que je passe en phare les voyants de la réserve , de la température d'huile et un autre s'allument !!! est ce normal ????? merci pour vos infos V
Re: voyant tableau de bord !!!!
Message posté... : 12 nov. 2009, 18:03
par Jean
Quel modéle de fazer as tu ?
Message posté... : 12 nov. 2009, 18:12
par dj noon
modèle de 06 - 2003 jy ar j o25 si ça peux t"aider
Message posté... : 12 nov. 2009, 18:20
par dj noon
est ce que je suis au moins au bon endroit avec mon message ??????
Message posté... : 12 nov. 2009, 18:22
par Jean
Il s'agit d'un 600 ou d'un mille ?
Message posté... : 12 nov. 2009, 18:31
par dj noon
un 600 , pardon pour l'oubli !!!!!
Message posté... : 12 nov. 2009, 20:14
par fazermen42
dj noon a écrit :modèle de 06 - 2003 j o25
C'est RJ025 = FAZER FZS 600 2002-2003
Note les
sont plus rapides que les
dj noon a écrit :lorsque je suis en code et que je passe en phare les voyants de la réserve , de la température d'huile et un autre s'allument !!! est ce normal ????? merci pour vos infos V
Ta batterie n'est pas assez chargée ou déchargée. Recharges-la ou changes-la si tu ne peux plus la recharger.
Si tu la changes, penses à remettre une batterie au gel, elle vaut +/- 95-110€, certes c'est chère mais elle tient mieux la charge et le circuit de charge est adapté pour ce type de batterie. MAIS RECHARGES-LA AVANT ça coûte rien et batterie coûte chère.
Message posté... : 13 nov. 2009, 07:58
par dj noon
merci en tous cas pour les réponses . dans un premier temps je vais essayer de charger la batterie , ça tombe bien je posséde un chargeur .... Y a t-il une précaution particulière à prendre ???????
Message posté... : 13 nov. 2009, 10:41
par KorTeX
mets pas les doigts sur les deux cosses en même temps
Message posté... : 13 nov. 2009, 11:22
par dj noon
merci kortex pour ton info , mais bon de ce coté là ça va !!! mais c'est plutot au niveau technik .... faut il par exemple démonter la batterie ou je sais pas ????
