Demontage roue arriere
cyrilfazer20
Message par cyrilfazer20 »
Salut a tous!
Ayant utilisé la fonction "recherche" qui ma marqué "trop de mot en commun"
Je suis a la recherche d'un CR photo du demontage de la roue arriere,complet si possible,(avec remontage et comment on retend la chaine etc...)
Car je doit changer mon pneu,et je prefere le demonter que d'aller chez le cons avec la moto.
Merci a vous
Cordialement,
Cyril ;)
gmore
Re: Demontage roue arriere
Message par gmore »
viewtopic.php?t=61218
C'est le CR pour le kit chaine mais on demonte la roue arriere
Ce n'est pas bien complique, attention de bien aligner la roue au remontage
lechti1
Message par lechti1 »
hello
juste pour moi savoir, dans quelle sens l'écrou de la roue arrière se desserre telle, sens d'une aiguille de montre ou sens inverse d'une aiguille de montre dans le cas d'un pas a gauche
bon réveillonnnnnnnnnnnn
et attention a la route
lemessy
Message par lemessy »
c'est un pas standard, tu desserre dans le sens inverse du serrage.
le sens du filet ne t'as pas suffit pour trouver?
:jesors
lechti1
hello
ben je le connais pas le sens du filet si on me dit que c'est un pas a droite ou gauche je comprendrais, mais dans le cr il marque on desserre la roue ???
mais comme tu dit que sais un pas standard c'est bon
bon réveillon quand même
lemessy
c'est une regle d'or:
on desserre dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
Julius25
Message par Julius25 »
C'est la règle du tire bouchon. :bday:
john27
Message par john27 »
:zinzin1:
motard un jour motard toujours
lechti1
hello
bonne année
juste pour rappeler que desserrer un écrou dans le sens d'une aiguille d'une montre est assez fréquent les meccano peuvent en témoigner c' étais pas une blague
bonne journée
lemessy
lechti1 a écrit :hello
bonne année
bonne journée
c'est sur les camions :mrgreen: . sa permet de limite les risques de desserrage. un coté pas a droite, l'autre a gauche.
