ressort arret huile manquant
Message posté... : 09 janv. 2010, 17:29
par lemessy
salut, est ce que quelqu'un sait si le ressort d'arrêt d'huile est vendu au détail chez Yam?
car bizarrement, apres démontage de la fourche, je n'en avais que d'un coté.
Re: ressort arret huile manquant
Message posté... : 09 janv. 2010, 19:40
par Alf
Le quoi ?
Message posté... : 09 janv. 2010, 20:01
par fazer80
Ressort d'arret d'huile? Il n'y a qu'un ressort dans la fourche .
Message posté... : 10 janv. 2010, 08:26
par mataw
c'est le tout petit ressort fixer sur la bague blanche, en bas du fourreau
Message posté... : 10 janv. 2010, 11:48
par manu74
joint spi ?
Message posté... : 10 janv. 2010, 12:36
par fazer80
C'est le cone de butée,dixit la rtm.Il te faut la piece compléte le ressort n'est pas vendu séparément,dans les 30 euros la piéce.
Message posté... : 10 janv. 2010, 12:39
par Judu06
Il parle du ressort 15
sur ce site
http://www.oemmotorparts.com/oem5.asp?M ... R-600-2_bf il y a la pièce en plastique mes je ne sais pas si il y a le ressort, ce n'est pas précisé. Vois directement avec ton concess Yam'
Message posté... : 11 janv. 2010, 07:35
par lemessy
merci pour le lien.
et oui c'est bien cette bague en bas du tube de fourche. item 11.30 sur le site au dessus.
