Achat bobines d'occasion
saimon
Message par saimon »
Salut à tous,
J'ai acheté il y a quelques mois ma première moto :une fazer 600 de 2001.
Super heureux, je me suis fait bien plaisir jusqu'à la semaine dernière et le drame : la panne.
Le garagiste me dit que ce sont les bobines qui font plus d'étincelles. Il m'a donné le prix neuf (250€ les deux :crazyeyes: ) et m'a donc conseillé d'en acheter à la casse. Comme je m'y connais à peu près autant en mécanique qu'en grammaire russe, je voulais savoir si vous aviez des conseils pour les acheter à la casse (du style faut qu'elles soient propres, faut que le fil A touche pas le fil B... enfin qu'elles marchent quoi).
En vous remerciant d'avance,
Simon
lemessy
Re: Achat bobines d'occasion
Message par lemessy »
et les annonces sur ebay, leboncoin... tu y as jetter un coup d'oeil?
http://www.leboncoin.fr/vi/73868746.htm?ca=12_s
fazer80
Message par fazer80 »
[quote="lemessy"]et les annonces sur ebay, leboncoin... tu y as jetter un coup d'oeil?
http://www.leboncoin.fr/vi/73868746.htm?ca=12_s[/quote]
Celles là j 'hésiterais pas ,saute vite dessus !
Message par phil »
Tu y vas avec un ohmmetre, et tu mesures les résistances internes des bobines, sur le circuit primaire et le secondaire.
Les valeurs mini et maxi sont données dans la RMT. COmme ça tu sais si elles vont bien ;)
Règles de roulage en groupe
Fazer 600 de A à Z
lemessy
je crois qu'il existe 2 modèles. donc gaffe.
sur mon fzs 03 elles sont entièrement rondes.
fazer80
C'est quoi la panne? Deux bobines hs c'est assez rares,verifies déja les cosses (oxydation)
Sinon pour un 2001 il te faut les bobines 5DM00J013 11B24
cylindre 1et4 1297003760 12v
cylindre 2et3 1297003770 12v
saimon
Salut, merci à tous pour vos réponses rapides.
Pour le net, j'avais regardé mais le problème c'est que je voudrais régler ça ce week end donc au niveau temps c'est tendu.
Sinon la panne : je roulais tranquille (pas comme un barbare), j'arrive à un feu rouge donc je lache les gaz, le feu passe au vert donc je remets un coup de gaz et là pas de réaction, elle s'arrête et le moteur se coupe. Aucun bruit, aucun a-coup. Comme il faisait froid, je me dis que j'ai du caler donc je tente de redémarrer et là ca marche pas. J'entends le hi hi hi comme quand une voiture a du mal à démarrer mais le moteur ne part pas.
En effet, le garagiste m'a dit que c'est rare que les deux bobines claquent en même temps, mais il me dit aussi que sans bobines opérationnelles, il ne peut pas en savoir plus.
Je chope des bobines à la casse samedi et je vous tiens au courant.
Merci encore.
lemessy
les fusibles sont bons?
