Accoup en bas regime!!!
fred306
Message par fred306 »
Bonjour a tous, voila je suis en possesion de mon permis moto depuis hier(trop content)
donc ce matin assurance et tous le toutim pour pouvoir sortir mon fazer du garage.
Et je me pose une petite question, est ce normal que en bas regime le moteur donne des accoups???
EX: je passe en 2eme, et si je laisse juste un filet de gaz j'ai des accoup moteur.Idem en 1er.
J'espere que vous m'avez compris :D
Merci .
JEANFI41
Re: Accoup en bas regime!!!
Message par JEANFI41 »
Félicitation pour ton permis,
Je pense que c'est normal pour tes accoups,
Essaies d'augmenter un peu le ralenti.
Attends d'autre avis.
fred306
Ok, merci.
J'attend d'autres avis alors!!!
lemessy
Message par lemessy »
pour moi c'est normal a bas régime. si les acoups sont "léger". mais pas au point de rouler sur le ralenti!! mais plutot vers 2000-2500tr/min.
vérifie ton ralenti puis ta synchro si elle date un peu.
technophile
Message par technophile »
Moi aucun accoups au dessus de 2200tr/mn, ceci dit c'est tout à fait normal si il y en a :mrgreen:
Soit elle est froide
Soit ralentit mal réglé
Soit starter "présent" alors qu'il ne devrais pas(par oublie quoi)
Soit essence pas très bonne
Enfin, en tout cas ce n'est pas méchant, dont worry :mrgreen:
fred306
Ok, merci pour vos reponses, donc je ne m'inquiete pas et je vais faire une synchro, ce sera plus sur. :D
kraft
Message par kraft »
salut,
ça fait un mois que j'ai un fazer de 98 (c'est ma première moto donc je n'ai pas trop de recul) mais elle fait pareil sous 2000 tours .Comparer au 600 bandit de ma femme avec lequel tu peut rouler au régime de ralentit c'est un peu bizarre mais passer les 2000 y a plus de pb.
Pour la synchro elle a été faite sur la mienne quand je l'ai acheter donc je ne sais pas si ça vient de là sur la tienne.
CuT
Message par CuT »
Pourquoi pas des carbus encrassés?
Lorsque j'ai acheté la mienne (modèle 2000), elle broutait méchamment sous 3000 tours. Je n'ai aucune idée du lien qu'il peut y avoir entre des carbus encrassés et des a-coups sous 2000 tours, mais d'après les gars de chez Yam qui m'ont résolu le problème, c'était bien ça. Ils ont démonté la rampe et la boite à air, tout nettoyé, et remonté. J'ai plus eu d'ennui après.
A creuser. Que les plus doués en mécanique me reprennent si je dis des bêtises.
lemessy
carbu encrassé? apres 75.500km mes carbu on jamais été encrassé.
la moto a du rouler sans filtre a mon avis.
technophile
Moi je rectifie ce que j'ai dit:
Mes accoups ne viennent que en dessous de 1500tr/mn 8)
Mais encore une fois, il faut vérifier ça quand la moto est HOT!
