probleme moteur fzs de 98
buns fzs98
Message par buns fzs98 »
bonjour a tous j'ai un probleme sur mon fzs j'ai remplacer les fouchette de boite car deux d'entre elle etai tordu au remontage j'ai caler mon vilo et mes aac et apres avoir fait tourner le moteur pour verifier que rien ne touchait je me suis remis au point de calage sur le vilo et les aac donne l'impression de s'etre decaler d'une dent j'ai donc recomencer et pareil et se sur 3 ou 4 tentative sa ma donc paru normal lors de la mise en route elle a demarer mais elle broute.
les bougie son neuve.
le filtre a essence aussi.
le filtre a air egalement.
les bobine son recente ainsi que la pompe a essence.
auriez vous un solution car la je suis a cour d'idée :-?
merci d'avance
Alban76
Re: probleme moteur fzs de 98
Message par Alban76 »
Je n'y connais pas grand chose mais une distrib décalée ca fait plutot tactactac genre mitraillette.
Alors que toi, ton pb c'est que ca broute, donc ca serait plutot coté carburation.
Ca broute à bas regime, moyen et haut ?
Ca broute que à froid ? a chaud également ?
T'as bien ouvert la vanne d'essence sous le reservoir ?
buns fzs98
slt sa broute a tout les regime a chau comme a froid la vanne est bien ouverte
quan tu dis un genre de mitraillette tu veu dire que sa petarade
a ton avis escequ'une synchro carbu sa pourai regler le probleme
TTB77
Message par TTB77 »
:+1 ça manque d'informations, si tu veux de l'aide ...
Ma 'titine de A à Z
buns fzs98
meme une fois chaude comme a froid elle me donne l'impression kil y a une movaise combution sa fait un peu teufteuf mobile
TTB77
Message par TTB77 »
Ton jeux aux soupapes est bon ? tu peux vérifier ton calage en même temps que tu vérifies ton jeu ...
Ma 'titine de A à Z
choochoo82
Message par choochoo82 »
tu as combien de kilomètre ?
t a chaine de distri ne serait elle pas détendu ?
buns fzs98
j'ai verifier mon jeu au soupape suis dans les tolerance du bouquin
et ma chaine a l'air bien temdu partout
c pour sa la je suis un peu a cour d'idée
et la moto a 45000 kms
TTB77
Message par TTB77 »
Là, j'avoue que je vois pas trop ce que ça pourrait être.
Tes anti-parasites qui sont oxyder et du coup ta machine tourne sur 3 pattes ?
Pour tester débranche tes anti-parasites un par un ...
Ou sinon nettoie les :)
Enfin sinon, là, je vois pas !
Bon courage, Ciao :hi:
Ma 'titine de A à Z
lemessy
Message par lemessy »
moi aussi elle broute. mais pour deux raisons, synchro carbu dans les choux et elle a pas démarrer depuis 3 semaines.
elle ratatouille en bas et quand j'accelerre c'est comme si elle s'étouffe mais elle monte dans les tours. tout cela a froid et jusqu'a 4.000tr/min. apres j'ai arreter car j'étais dans un local fermé.
