Couplage codes et phares
Delphine
Message par Delphine »
Bonsoir,
Je voudrais coupler codes et phares sur mon fazer de 99, notamment en remplaçant l'ampoule H1 par une H4, mais n'y a t-il pas un risque de surchauffe au niveau du fusible ?
lemessy
Re: Couplage codes et phares
Message par lemessy »
Dans le lien que je t'ai posté, tu avait une réponse.
Le couplage risque de griller le régulateur de tension. Le fusible, quand a lui, ça devrais aller.
j'ai un fusible de 20A sur ma FZS2003.
La difficulté majeur étant de les coupler.
Delphine
J'ai bien lu ce que tu m'avais posté ; le couplage des codes semble assez facile à réaliser.
Par rapport aux phares, sur des H4, soit je suis en codes, soit je suis en phares, donc la puissance demandée ne devrait pas être guère plus importante, non ?
Pour les coupler, serait-il possible de les raccorder directement, ou est il préférable de tirer une nouvelle alim ?
lemessy
je suis pas électricien, donc je laisserais les pro te répondre.
mais je crois que c'est une nouvelle alim.
http://www.fazermen.com/modules/news/ar ... storyid=33
Delphine
Merci pour les infos, mais ce que je voudrais c'est avoir mes 2 codes qui s'allument, ce qui est indiqué dans les CR, mais également mes 2 phares, d'ou mon interrogation sur 2 ampoules H4 et sur le fait que le circuit électrique tienne le choc.
blork
Message par blork »
pendant 1 an et demi, pas de soucis de mon coté sur mon ancien faz... après, bin il est partit à la casse suite un refus de priorité
Berguelin
Message par Berguelin »
En cherchant dans les vieux post tu devrais trouvé un post qui traite de ca. Si je vois quelque chose, je posterai le lien ;)
FZS 1000 addict
Delphine
et tu avais fait quel genre de branchement ?
Delphine
ok merci berguelin
