Question ventilateur radiateur
Message posté... : 08 févr. 2010, 22:47
par grosgaz
Salut à tous,
J'ai une question tellement simple que j'ai un gros doute : Le ventilateur du radiateur d'eau doit-il aspirer de l'air du coté roue avant vers le moteur ou bien l'inverse ? En d'autres termes, lorsqu'il tourne, est-ce qu'une feuille de papier tient toute seule sur le radiateur côté roue avant ?
Mon ventilo souffle de l'air dans le sens inverse de la marche, je ne trouve pas ça normal...
Re: Question ventilateur radiateur
Message posté... : 08 févr. 2010, 22:56
par lemessy
le ventilateur aspire de l'avant vers l'arrière.
si c'est l'inverse, il doit y avoir 2 fils inversés.
Message posté... : 08 févr. 2010, 23:34
par grosgaz
C'est bien ce que je pensais... par contre pour les fils inversés faut que je regarde mais il me semble c'est un branchement avec un détrompeur. Je vérifie ça
Message posté... : 09 févr. 2010, 00:22
par TTB77
grosgaz a écrit :C'est bien ce que je pensais... par contre pour les fils inversés faut que je regarde mais il me semble c'est un branchement avec un détrompeur. Je vérifie ça
D'après mes souvenirs, il n'y a pas de détrompeur au niveau du branchement du ventilateur, ça pourrait éventuellement expliquer ton soucis ;)
Ciao :hi:
Message posté... : 09 févr. 2010, 05:59
par motard31
vous avez de la chance; personnellement, je ne l'ai jamais vu, ni même entendu tourner
Message posté... : 09 févr. 2010, 08:49
par blork
mmm par déduction logique je dirais que le flux du ventilateur doit être dans le même sens que le flux naturel induit par le déplacement du dit véhicule.
sens roue avant vers roue arrière.
ventilateur radiateur inactif
Message posté... : 27 févr. 2010, 12:22
par Babar
hello
bon voilà, çà fait un peu plus d'un mois que j'ai mon petit bijou et il y a un truc qui me turlupine...
j'ai bien un ventilo, mais il ne se met jamais en route!!! l'er6 de la moto-école était toujours à donf (en décembre, et il faisait pas si chaud que çà!!!)
tant qu'on était sur des t°C autour de 0°C je m'inquiétais pas, mais là... on arrive sur des 6-7 voire un peu plus (à paris) et il bouge pas le bougre...
quelqu'un aurait une idée à me soumettre?
j'ai l'impression qu'il y a quelques petits pb de faisceau sur ma belle, les poignée chauffantes qui avaient l'air bien branchées(sur le phare) ne fonctionnaient pas non plus, et mes cligno a diodes que j'ai mis (avec la résistance aussi) pédale en fonctionnement droite ou gauche, mais ont bonne allure en warning.
bon je sort un peu du topic mais je suis en train de me dire que tout est peut-être lié en fait...
merci de votre aide
Message posté... : 27 févr. 2010, 14:07
par julbond
Slt,
Ne t'inquiète pas pour ton "problème" de ventilo puisqu'il n'y en a pas.
La seule fois ou j'ai vu le ventilo du faz tourner c'est en faisant la synchro carbu du faz d'un pote Je ne l'ai jamais vu tourner sur la miènne. Tu fais allusion à la bécane de "moto école", imagine la pauvre meule maltraité par des vilains éleves à 5km/h entre des plots sans pouvoir refroidir grace au passage de l'air. ça chauffe et c'est normal ^^ ! Pour le reste je ne sais pas répondre, bon courage.
Message posté... : 27 févr. 2010, 18:11
par Fif le savoyard
En effet le Fazer est une moto qui chauffe très peu et qui est carrément bien dimensionné pour le refroidissement. Il y a un gros radiateur pour le refroidissement liquide et les ailettes de cylindre pour récupérer du refroidissement à air (comme les mobylettes de l'époque). Donc tout ça combiné, fait que nos Faz' ne chauffent que très peu, hormis les bouchons de temps en temps et les fortes chaleurs...
Pour le sens de rotation du ventilo, je confirme c'est de l'avant vers l'arrière du véhicule, comme le refroidissement naturel en roulant.
A+
Message posté... : 28 févr. 2010, 15:08
par Babar
ok merci les gars
je commençais à me poser des questions...
j'avais peur qu'il y ai un pb électrik.
ne reste que mes poignée chauffante a réparer du coup...
