Fazer de 1998 tourne sur 3 pattes
fzstunt03
Message par fzstunt03 »
Voila je m'explique j'ai un fazer de 1998 qui a 45000 kilomètres et quand je démarre elle tourne sur 3 cylindre, c'est le 4 éme cylindre qui tourne mal!!! je m'explique donc quand la moto tourne je touche les collecteur ils sont bien chaud sauf le 4 éme cylindre qui et un peu chaud mes pas comme les autre. Voila j'aimerai avoir quelque avis pour regardé sa de plus prés!!! Merci a tous.
Bambi 1013
Re: Fazer de 1998 tourne sur 3 pattes
Message par Bambi 1013 »
Et bien on commence par la bougie ;)
puis ensuite une vérif si tout va bien du côté du carbu
sinon le controle des soupapes remonte à quand ?
fzstunt03
Ok je regarderai sa demain, sa fais pas longtemps que j'ai la moto mes elle étais entretenu, au démarrage sur le coté du cylindre on écoute claqué a froid mes a chaud plus rien donc je pense pas au réglage soupape es se qu'une mauvaise synchronisation des carburateur pourrai faire cela?? et une autre petite question es se qu'on entend tourné la pompe a essence?? merci pour les réponses.
sapeurad
Message par sapeurad »
Vérifie aussi le circuit d'arrivée d'essence, notement le filtre ;)
fzstunt03
sapeurad a écrit :Vérifie aussi le circuit d'arrivée d'essence, notement le filtre ;)
oki met sa le ferai sur tout les cylindre si le filtre étais sale non??
sapeurad
Oui et non. S'il laisse passer certaines impuretés, elles peuvent aller dans le carbu 4 à chaque fois, selon la gueule du circuit d'essence (que je ne connais pas le moins du monde), qui pourrait créer un genre d'appendice (comme celui qu'on a dans le ventre) à cet endroit là.
:hi:
fzstunt03
Ok je vais vérifier sa demain, par contre es se que sa pourrai venir d'une mauvaise synchronisation des carburateur?? es ce que la pompe a essence fais un bruit quand elle tourne?? merci.
lemessy
Message par lemessy »
fzstunt03 a écrit :Ok je vais vérifier sa demain, par contre es se que sa pourrai venir d'une mauvaise synchronisation des carburateur?? es ce que la pompe a essence fais un bruit quand elle tourne?? merci.
quand tu tourne la clé après un moment d'inactivité, tu entend la pompe mettre le circuit sous pression.
Mais avec une synchro dans les choux, elle tournerait comme meme sur les 4 cylindres.
fzstunt03
ok donc je regarderai sa demain, ok mes la pompe doit tourné il y a pas juste un petit bruit??
lemessy
le bruit ne dur pas indéfiniment :lol: , genre 3-4s.
je rejoins BAMBI pour le problème de l'allumage.
