Frein arrière grippé : le joint de la discorde
Message posté... : 04 mars 2010, 21:21
par arkane
Bonsoir à vous tous,
Je viens chercher auprès de vous un petit conseil. Mon frein arrière étant grippé, j'ai entamé le démontage-nettoyage. Sauf que j'ai un petit soucis: lorsque je veux remettre le premier joint (le plus petit), impossible! Trop fin, trop souple, peu de place...
Alors avez vous des astuces? une technique? un produit?...
Merci d'avance
Re: Frein arrière grippé : le joint de la discorde
Message posté... : 05 mars 2010, 06:11
par motard31
Une petite photo du lieu incriminé serait la bienvenue
Message posté... : 05 mars 2010, 10:21
par fazer80
si tu as bien nettoyé la gorge il n 'y a pas de probléme.Tu lubrifies au liquide de frein l'intérieur et l'extérieur du joint et il tient bien en place.Au pire tu peux ouvrir l'étrier en deux parties (meme si c'est contre indiqué )tu auras un accés plus facile.
Message posté... : 05 mars 2010, 11:29
par Judu06
Tu a bien sortie les pistons?
Message posté... : 05 mars 2010, 12:18
par lemessy
j'ai déja rénové mes etriers avant (joints changé). Et j'ai jamais eu de soucis pour mettre les joints neufs en places.
les gorges sont propres? le joint est lubrifier avec la graisse du kit?
qu'entend tu par "trop fin, trop souple"?
Message posté... : 05 mars 2010, 14:10
par arkane
Bonjour
merci a tous pour votre aide c était effectivement les gorges qui était obstrué avec une couche épaisse de saletés. épaisse et dure au point que je l ai confondu avec le fond de la gorge.
Cela explique que le joint ne rentrais pas correctement dedans. Merci encore de m avoir mis sur la piste
