tourne sur 2/3 cylindres
Message posté... : 10 mars 2010, 20:55
par stef61
salut tout le monde, j'ai voulu raccorder mon 2° code (je l'avais déjà fait sur mon ancienne fazer, sans problème)
et depuis que j'ai remonter le tout, la bécane (un faz de 99) tourne sur 2 ou 3 pates, comme si l'essence n'arrivait pas
ou mal, elle s'étouffe à l'accélération, pétarade, le ralenti tombe à environ 500 trs et fini par caler ?????
seul truc, j'ai aspergé toute les connections electriques avec une bonne de silicone, à part ça rien de spécial !!
je n'y comprends plus rien et dans 2 semaines je pars en corse (mauvais plan)
donc HELP!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
merci à tous
ps j'habite Toulon
Stef 61 :( :hi:
Re: petit problème mécanique
Message posté... : 10 mars 2010, 22:44
par turbouchon
tu a verifier tous tes anti parasites?
sa arrives qu'ils se débrancghe au niveau du cable
Message posté... : 11 mars 2010, 08:09
par modid
Salut, curieux comme pb, rien à voir entre partie elect phare et partie elect allumage.
1- Essaies de tout remettre comme avant ta modif et vois si le pb persiste: à mon avis non s'il n'y pas eu de bétises de commise.
2- Vérifies que tout a bien été rebranché, on ne sait jamais.
3- Contrôle de l'allumage: état batterie, alim-résistance primaire et secondaire bobine, continuité cable bobine-bougie, état et résistance capuchon de bougie, état des bougies éventuellement changement bougies puis essai.
4- Contrôle du circuit air - essence: durite pincée, entrée d'air bouchée, pb de commande de starter, pipe fissurée, capteur TPS
Tiens nous informé de l'état des contrôles effectués pour pouvoir mieux cernéer le pb.
Message posté... : 11 mars 2010, 08:21
par Feuerfrei
Rien de plus à ajouter niveau technique. Peut-être éditer ton titre initial style "Problème suite à dédoublement code"... pour gagner en précision. ;)
Message posté... : 11 mars 2010, 09:11
par Bambi 1013
je commencerais deja par verifier l etincelles des bougies en premier apres avoir enlevé les modifs ;)
Message posté... : 11 mars 2010, 11:31
par labass
Ton deuxième code tu l'as branché dans le boîtier noir sous le réservoir ou directement sur le premier code ?
si tu l'as branché dans le boîtier noir le fait de lever le réservoir à peut-être fait bouger des saletés dans le réservoir et bouché un peu le filtre à essence, bref une piste supplémentaire . bon courage
Message posté... : 11 mars 2010, 12:57
par stef61
salut, j'ai déjà vérifier tout le côté alim en essence, nettoyer les 2 filtres (reservoir + celui de la durite),
par contre si on inverse les 2 fils d'une bobine, y a t'il un risque de claquer cette bobine ?
d'autre part j' aspergé généreusement toute la partie cablage électrique avec une bombe de silicone , mais franchement
je ne crois pas qu'il y ai une incidence sur mon problème.
pour le code , j'ai fais comme indiqué sur le topic ( je l'avais déjà fait sur mon ancienne fazer) les 2 codes fonctionnent
le phare aussi. pou ce qui est du capteur tps, là par contre je ne sais pas comment le vérifier.....
merci de votre aide
tchao
Stef 61 :crazyeyes: :crazyeyes:
Message posté... : 11 mars 2010, 13:20
par lemessy
tu as graissé tes prises? c'est le genre de chose a évité si on a pas de vrai produit lubrifiant pour circuit électrique.
pour les bobines, si tu les branche mal, tu verra de belles flammes sortir du pot :mrgreen:
si le moteur marchait bien, c'est ton montage qui a un probleme.
Message posté... : 11 mars 2010, 13:21
par franckyman
Le silicone c'est pas TOP en électricité, pour moi ton problème viens de la :roll:
Message posté... : 11 mars 2010, 13:27
par lemessy
oui, c'est pas un lubrifiant electrique
