bonjour a tous j ais un probleme de compteur vitesse et compte tours
pour faire simple
mon compteur de vitesse ne marche plus du tout
et mon compte tours fonctionne de temps en temps
quand je mets gaz en grand et que je monte limite rupteur s est a se moment qu il ne fonctionne plus il repasse a 0 et apres il me donne de mauvaise indiquation
donc si quelqu un a une idée ou a dejas u se probleme merci pour les infos
pb compteur
- ezekieljb
Re: pb compteur
Salut 001shark !
As-tu contrôler ton capteur de vitesse ? Ou as-tu fais changer tes pneus ou tout autre opération qui demanderait de démonter la roue avant ??...
En ce qui concerne le compte-tours, c'est peut-être un code erreur qu'il t'indique... J'ai pas la RMT sous les yeux mais faudrait chercher de ce côté là, ce qui pourrait être en lien avec ton capteur de vitesse !!...
Avis aux pros de la méca...
Bon courage à toi !! ++
La bonne longueur pour les jambes... C'est quand les pieds touchent bien par terre !!!
- Modérateur Bricoleur 50N.m
Re: pb compteur
comme ezekieljb
001shark
Re: pb compteur
salut
non j ais rien fait changer niveau pneus par contre ma pression est tres mauvaise je le sais et quand ca met arriver c etait sur une petite route apres une sortie de chantier un peut deffoncer donc je sais pas
- ezekieljb
Re: pb compteur
un choc peut-être, ça je sais pas si ça peut péter ton capteur...
- Essai de démonter ta roue avant en faisant doucement et en suivant la RMT si tu l'as et vérifie l'état du capteur.
- Vérifie aussi pendant que tu y es, le câblage du capteur, il est brancher dans le boitier sous le réservoir près de la colonne de direction, regarde si la cosse n'est pas débranchée ou mal emboitée... Je sais pas, c'est une piste à éliminer !!
Bon courage à toi ! ++
001shark
Re: pb compteur
salut
merci pour tes pistes de toute facon s est se que je vais faire j en ais parler au tour de moi et tout mes potes motards me dise que s est un faux contact
j ais remarquer un truc mon compte tour a l arret je monte limite rupture tout vas bien il fonctionne normalement s est en roulant que ca ne marche plus enfin qu il deconne
et pour info j ais eu un choc av avec ma brelle j ai pousser un street triple
donc je vais demonter et regarder
