"HELP" vis cassée
Message posté... : 27 mars 2010, 16:38
par piero95
bonjour a tous voila se matin j'ai voulu changer mon disque arr "rien de tres complique" sauf que comme je m'en doutais un peu les vis étaient grippé donc un petit coup de wd 40 et la magie 3 sur 6 se sont devisés et oui 3 tete de vis foutu.donc je suis partie m'acheter un petit kit d'extracteur de vis et la 1 qui par et les autres le kit a casse dedans .donc 1 meche a metal plus 2 meche de kit sont foire dans les vis ma question est QUE FAIRE??? si vous avez deja eu se cas ou bien si vous savez comment je pourrais faire cela m'arrangerai beaucoup merci d'avance pour vos reponse
Re: "HELP" vis cassée
Message posté... : 27 mars 2010, 18:28
par Furious44
Peux-tu nous mettre une photo des vis restantes?
Je te donnerais quelques conseils selon "l'état" des têtes de vis.
Message posté... : 27 mars 2010, 18:54
par fazer80
Pour démonter les disques de frein ,l'idéal est un tournevis a frapper,tu trouveras chez N.....o .Suivant l état des tetes de vis tu pourras peut etre les avoir.Ne jamais essayé de démonter un disque de frein avec une cle , acier ,alu ,frein filet font trés mauvais ménage !
Message posté... : 27 mars 2010, 19:45
par lemessy
j'ai eu le cas récement. mais une seule vis.
voila comment j'ai fait
1- Frapper la vis dans son axe avec un jet (bronze ou alu; éviter l'acier); faites le 3-4 fois. Des coups sec et fort
2-appliqué du WD-40 sur la vis
3-vous munir d'une clé 6 pans (de marque réputé de préférence comme Facom ou Snap-on)
4-dévisser en appliquant un effort progressif
5-si vous sentez la clé tourner et pas la vis; recommencer a l'étape 1
ne surtout pas oublier de protéger la roue et le moyeu qui sera en contact avec le plan de travail.
Message posté... : 28 mars 2010, 09:37
par piero95
merci de vos conseil mais le souci c'est qu'il ny a plus les tetes de vis elles ont casse il reste plus que le filtage dans l'axe enfete et impossible de percer ou quoi que se soit car il y a un foret et une meche d'extracteur casse dedans
Message posté... : 28 mars 2010, 10:36
par piero95
voila c'est le degat que j'ai fait sur ma joli jante
"un peu sale"
Message posté... : 28 mars 2010, 14:41
par Seb²
ouch , c'est pas très joli !
m'est avis que t'es bon pour un perçage et fillière raporté.
Il m'est arrivé un truc de ce genre sur un gsxf (pas sur la jante)
le mécano m'a fait ca pour pas trop cher
Message posté... : 28 mars 2010, 15:48
par max fz6-n
sa me l'as fait aussi, j'ai commancer par faire un trou avec une petite mèche de 3, ensuite 4, puis 5, et 6 ! j'ai fait sa sans toucher les filet, ensuite pot de graisser et un coup de tarot bien graissé avec une visseuse sans fils et hop ......
par contre c'est comme tout, faut du matériel solide !
Message posté... : 28 mars 2010, 16:06
par piero95
ouai c pas jolie mais le truc c'est que je peu plus percer car y a des meche deja de casse dedans donc je peux plus mais si je la donne a un pro c possible qu'il me l'enleve ou faut que je rachete une jante
Message posté... : 28 mars 2010, 16:16
par Judu06
Un tourneur doit pouvoir de récupéré sa, tu peut aussi essayé de posé un écrou dessus et le remplir avec de la soudure (a l'arc par exemple) et essayé de dévissé ensuite, si la soudure a bien pris sa doit sortir.
