MONTAGE POT MIVV
chouchou79
MONTAGE POT MIVV
Message par chouchou79 »
BONJOUR JE VIEN D'ACQUERIR UN POT MIVV ET JE L'AI MONTER ET EN DEMONTANT LE POT DORIGINE J'AI ENLEVER UN ESPECE DE JOINT AVEC DE LA FILASSE EN FERRAILLE C'EST KOI,CAR EN REMONTANT LE NOUVEAU CA BOUGE ET CA FAIT UN PEU DE RAFUS QUAND MEME...DONC LA QUESTION EST: QU'EST-CE JOINT ET OU PUIS-JE EN TROUVER?merci par avnces pour vos reponse::: :hi:
BBZ
Re: MONTAGE POT MIVV
Message par BBZ »
joint d etancheité entre le collecteur et le silencieux d origine, sur certain modele adaptable exemple ton mivv on dirai qu il faut en remettre un. Va chez yamaha et rachete en un. je previens ca risque d etre cher :bad-words:
Judu06
Message par Judu06 »
koubiak95
Message par koubiak95 »
BBZ a écrit :joint d etancheité entre le collecteur et le silencieux d origine, sur certain modele adaptable exemple ton mivv on dirai qu il faut en remettre un. Va chez yamaha et rachete en un. je previens ca risque d etre cher :bad-words:
Je confirme c'est cher: 19€50... Acheté aujourd'hui même...
BBZ
Message par BBZ »
cher le bout de scotch brite :bad-words:
